VIPER22A短路保护的问题
  以前用VIPER系列做电源感觉还可以,最近做了个两路输出的,但短路不保护,IN:90-264VAC,OUT12V800mA,5V1A,两路不同时工作,由于尺寸原因采用EEL19磁芯,电感量1.5mH,初级:次级:次级:反馈为140*0.25*1P:10*0.35*2P:22*0.35*2P:18*0.2*1P 三明治绕法.漏感在3%以内,反馈9.5V,但是还是短路不保护,不知各位还有没有什么解决方法啊?
全部回复(7)
将供电绕组绕在最外面,5V和12V并绕,供电电压低于11V,在供电绕组整流二极管后接一个电阻
gjl.yffs
@11119
是这样做的啊!不行啊!
@gjl.yffs
是这样做的啊!不行啊!
你可以用他的过压保护来做啊!
kebangele
致:电源工作者,
实验过程中,有需要用PTC热敏电阻过流保护元件时,欢迎来邮申请kebangele@163.com
我们可以长期免费提供!
科邦电子 www.co-ptc.com
PTC热敏电阻 制造商
PTC热敏电阻,又称高分子自恢复保险丝......
王行 敬上
老兄,你的过流问题解决了吗?
解决了来谈谈怎么做的啊.也好有个提高.
@zeng59340212
你可以用他的过压保护来做啊!
我是在输出端又做了过流保护电路来实现的.
汗自己一个.
么办法.
回味
@zeng59340212
你可以用他的过压保护来做啊!
此贴已删
