逆变/光伏/并网
求助:逆变器的输出频率开机会自动上升
求助:逆变器的输出频率开机会自动上升
逆变器的输出频率开机会自动上升,有哪位高手知道是咋会事,最高能升到70HZ,有时开机还会从70向下降,此电源原来是输入12V的后来我换了变压器改成24V,在12V上没有这种现象,不知道和变压器有没有关系或者要改动其他什么元件,电压正常,加负载也正常,就是频率一开机就会从45HZ逐渐上升到70HZ,是用TL494驱动的,有师傅知道的请帮小弟一把先谢了.
全部回复(0)
这个LLC的电感波形正常吗
greenbug
消费玩具产品版权保护芯片推荐—LCS4110R
liaqi333
电感基础知识篇(一)
砖一谈芯
【得捷之选】+MAX78000机器学习初体验
米修儿
【得捷之选】+MAX78000机器学习#1开发环境离线包安装
沈夜
