我用250做的宽电压输入90V-265V.输出24V/4A.
在100V时能带载4.7A,进入过载保护.可到240V的输入时,只能带4A多一点就进入保护. 是这样的吧. 这样我的OCP该怎么设.一般设多少.
TOP250的带载能力
全部回复(4)
@powerint_lp
你在top250的x脚上加了前馈电阻吧,如果没加,正常情况高压输入条件下会有更高的过载点,加了前馈电路如果参数设计不当可能会出现高压过载点偏低的现象.请给出你的电路图.
是的,你说对了. 这是我的电路图.要怎么来调整.而且这个离散性挺大的.我有的在4.4A以上保护,有的在3.7A就保护了.谢谢! 现在X脚上的电阻R31为11.5Kohm. 是不太大了.我要有过流保护功能的.想在4.2A以上能进入保护状态.这个电阻太小的话在低压端的过流保护点会太高了吧.好象是个矛盾体. 228211196155084.pdf
@dsliumail
是的,你说对了.这是我的电路图.要怎么来调整.而且这个离散性挺大的.我有的在4.4A以上保护,有的在3.7A就保护了.谢谢!现在X脚上的电阻R31为11.5Kohm. 是不太大了.我要有过流保护功能的.想在4.2A以上能进入保护状态.这个电阻太小的话在低压端的过流保护点会太高了吧.好象是个矛盾体.228211196155084.pdf
你应该把R10~R12改大,具体可参考top250数据手册的图21(参考应用)以及图54a,b(通过电阻的取值大概推算从x脚流出的电流值,再去计算各个电阻的最佳值,x脚当电压恒定的电流源考虑)
X引脚电压
(负电流)
VX
IX = -50 mA 1.26 1.33 1.40
V
IX = -150 mA 1.18 1.24 1.30
X引脚电压
(负电流)
VX
V
@powerint_lp
你应该把R10~R12改大,具体可参考top250数据手册的图21(参考应用)以及图54a,b(通过电阻的取值大概推算从x脚流出的电流值,再去计算各个电阻的最佳值,x脚当电压恒定的电流源考虑)X引脚电压(负电流)VXIX=-50mA1.261.331.40VIX=-150mA1.181.241.30
谢谢!
我能通过表54b得到限流电阻的值.大概是在11.5-11.8K.我的限流点大概取在4.4A(TOP250Y).能不能把确定上拉电阻(R10-R12)的方法说的具体点.谢谢!!! 这个与输入电压关系挺大的.我想在90V-265V输入时,输出过流保护点在4.4A-5.4A之内.所以想这一点设的精确点.
