1200W电源采用哪种拓扑结构好?
我最经想做一款1200W的AC/DC电源,输出是24V50A,请问各位大侠采用哪种拓扑结构好?是双管正激还是半桥好?
全部回复(10)
1200W可以考虑 双正激,半桥,全桥,移相全桥,推挽等拓扑.
双正激拓扑比较可靠,没有偏磁、直通、启动问题.但是由于最大占空比限制在50%(磁芯复位时间),所以输入电压范围要求不要变化太大,不然变压器不好设计(不是设计不出,而是高低难就.).可以考虑电压、电流控制(uc3845).
半桥拓扑比较简单,成本低.单受限于拓扑结构,不能够采用电流控制.由于功率较大,通过滤波电容(无源桥壁)的交流分量较大,大容量高频高压电容性能(ESR、ESL过大)、寿命(3000H)均不理想.故电源可靠性和寿命较低.高、低温寿命均不理想.不适合工业产品.不推荐.
全桥拓扑由于功率器件较多,驱动复杂而成本较高.但是功率容量较大,是非常合适的大功率拓扑.电压控制SG3525,电流控制UC3846.
移相全桥同普通全桥在托普上区别不大,只是在控制方式上有所区别(谐振电感只是难以调试,但是成本还真不贵.).所以,二者间材料成本相差很小(但是工时高多了),主要是效率能够提高数个百分点(总功率越大,则效率越高.).主要控制芯片是UC3875/UCC3895,推荐用后一个.
推挽电路由于存在二倍的反射电压,以及漏感能量的难以回收使得其在普通大功率中不适用.但是在低电压下,由于其出色的低阻回路而得到大量采用(参考各类停电宝).鉴于其糟糕的偏磁问题,推荐采用电流控制.芯片如UC3846/UCC3825等
@楚天?
1200W可以考虑双正激,半桥,全桥,移相全桥,推挽等拓扑.双正激拓扑比较可靠,没有偏磁、直通、启动问题.但是由于最大占空比限制在50%(磁芯复位时间),所以输入电压范围要求不要变化太大,不然变压器不好设计(不是设计不出,而是高低难就.).可以考虑电压、电流控制(uc3845).半桥拓扑比较简单,成本低.单受限于拓扑结构,不能够采用电流控制.由于功率较大,通过滤波电容(无源桥壁)的交流分量较大,大容量高频高压电容性能(ESR、ESL过大)、寿命(3000H)均不理想.故电源可靠性和寿命较低.高、低温寿命均不理想.不适合工业产品.不推荐.全桥拓扑由于功率器件较多,驱动复杂而成本较高.但是功率容量较大,是非常合适的大功率拓扑.电压控制SG3525,电流控制UC3846.移相全桥同普通全桥在托普上区别不大,只是在控制方式上有所区别(谐振电感只是难以调试,但是成本还真不贵.).所以,二者间材料成本相差很小(但是工时高多了),主要是效率能够提高数个百分点(总功率越大,则效率越高.).主要控制芯片是UC3875/UCC3895,推荐用后一个.推挽电路由于存在二倍的反射电压,以及漏感能量的难以回收使得其在普通大功率中不适用.但是在低电压下,由于其出色的低阻回路而得到大量采用(参考各类停电宝).鉴于其糟糕的偏磁问题,推荐采用电流控制.芯片如UC3846/UCC3825等
那要综合考虑成本和稳定性的话,是不是选择双正激的结构比较好?双正激采用TL494控制如何?
