嵌入性谐振控制方案
. 借助数字控制器可以对任何一个数学猜想的控制方案非常方便地进行大量实验工作,构思一个新的拓扑并迅速完善电路,指令汇编的开发方式优于单纯硬件的开发方式;
数字电源控制器及其作者 (介绍有先后次序但没有轻重之分)
1.hao_zi 的控制器
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}">
2.无疆的控制器
3.秋风的控制器
4.luyuc 的控制器
5.电磁宝的控制器
大量电子类书籍,云盘分享:
http://yunpan.cn/QnHFLVaTGKZEf
全部回复(137)
@luyuc
.  数字化工控电源包括数字化过程控制和数字化软件开关驱动两大部分;软件驱动是用指令直接控制大功率器件进行功率变换,其显著特征在于功率器件的开或关的动作放在指令下面,本机自身可以调用该指令,也可以通过网络调用该指令控制机器运行;这样的机器是“完全汇编”的,非常利于用软件开发及用软件优化;单单是软件驱动仍然不够强大,一台工控数字化电源至少实现“控制环路的变量是通过数字方式进行处理”;对于复杂的过程控制,数据库非常重要,在实验室内将优化后控制参量存储在数据库内,然后现场重现该控制过程;.  非常关键的一点在于,数字电路在每一个π导通开始到结束都采取很多可能的动作.  开通后对电流逐点扫描.  根据电流的行为做出复杂的算法与模式的智能控制.  可以用数据库来选取最佳控制参数,这一点象是在控制发动机.  数字电源的控制使能:1.自诊断;2.外部通讯;3.实现变换器控制,包括(功率器件的驱动控制、动态死区控制、频率跟踪控制、ZVS电容分组运行控制、有源感亢/容亢辅助边沿谐振控制、离散运行控制等);4.实现本机特殊功能的操作系统/人机接口;5.调用数据库实现过程控制;.在20世纪70年代非常流行的串联谐振变换器;[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/1899531200791427.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">1.实现ZVS动态死区控制获取ZVS特征时值τ:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1899531195455586.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">  1.在Q1关断时刻软件开始计时  2.在Q2上出现“零电压"信号时结束  3.特征时值τ得到2.ZVS电容的分组谐振运行..  C1、C2、C3多组ZVS谐振电容.  继电器投切分组运行    .  实施动态死区追踪控制3.ZVS品质管理  静态电路完整性诊断  很多因素会破坏良好的ZVS换相过程,使IGBT陷入比硬开关还要艰难的处境中,比如工作中串联回路突然断开就非常危险,甚至当串联回路不完整时启动逆变器都是非常危险的,IGBT工作在沉重的容性硬开启下,惨痛而艰难,很容易引发锁定现象而炸管;电源电压的抖动和负载的抖动也会突然破坏良好的ZVS换相;这也说明了“软开关”的致命弱点,降低了损耗但是不见得提高了可靠性,因此必须创建ZVS品质管理、品质追踪;单次较长脉冲开启Q1,关断Q1后开始计时A捕获TS零电压信号超前、过速说明ZVS电容已脱离电路(损坏)B捕获TS零电压信号滞后、超时说明谐振回路断开,无感性回路4.ZVS品质追踪  工作中监控ZVS的过渡情况给出一个变量,并限定最大值在正常换相时每次关断Q1时捕获捕获TS零点压信号正常变量+1捕获捕获TS零点压信号超时变量-1变量归零时说明ZVS过程已经被破坏,必须进入“打嗝”模式重新软启动破坏的原因可能是电源、负载的抖动以及谐振回路突然断开等;5.关于ZVS“打嗝模式”的主要作用.  ZVS失败、过流、欠压等很多问题都要进入“打嗝模式”来缓解故障.  IGBT息弧.  变压器饱和抑制.  谐振衰减6a.ZCS频率追踪模式1(临界追踪,滞后鉴相)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1899531195455715.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">假设关断Q1时电路呈感性时,P3是高电平那么每次关断Q1后都来查询P3的状态是高电平就将导通周期拉宽是低电平就把导通周期缩入这样很快就逼近到了谐振点并锁相追踪6b.ZCS频率追踪模式2(临界追踪,超前鉴相).开通后始终追踪正向电流信号.当正向电流结束时立即换相对比CD4046,MCU在灵活性上要高地多,并且有很强的智能性1899531200796130.pdf6c.ZCS频率追踪模式3(包络追踪,插值鉴相,MHZ谐振控制方案).利用开关电容回路采样峰值电流信号.高频端导入.插入频率增量,检测测谐振电流峰值增量.寻找最高电流峰值点.最低输入阻抗点,即是自然谐振频率点6d.ZCS频率追踪模式4(包络追踪,取样鉴相,LLC谐振控制方案).从高频端导入.采样次级DC输出电压信号.达到电压边界立刻拉高谐振频率8.“三电平”离散控制方案,基于ZCS的离散调功控制方案,首先要频率追踪到弱感性,否则容易引入容性硬恢复[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1899531195455916.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">交替开启Q1-Q3、Q2-Q4同步侧向激励,输出全压V1插入一个Q1或Q3单管开启的π,自由震荡,输出零压V2插入一个休止的π,阻尼震荡,输出抑制电压V3(如果是半桥就只能是“两电平”:激励V1、阻尼V3)1899531200445558.pdf9.两种基本的结构取舍(ZVS  \  ZCS)良好的ZVS设计和良好的ZCS设计有一种本质的矛盾性,二者可选择其一深入发展;ZVS用于动态死区下的感亢降压    优点是调频实现功率调整性能好、无谐振电容高应力、    缺点是初级电流波形不好——锯齿波、初级有无功电流分量、ZCS用于频率追踪下的串联谐振    优点是初级电流波形好、无功电流分量小、IGBT的导通损耗小    缺点是采用调频调功不太理想、离散调功不连续、谐振电容应力高、不易同时实现大范围的动态死区与大范围的频率追踪10.  ZCS_ZVS交替追踪控制模式  A临界追踪(固定死区).  频率追踪是一种“临界追踪”,始终调整临界追踪点.  在固定死区下,换相辅助较大的ZVS电容时,仍然可以追踪到弱感性.  当换相时的感亢能量较大时就能确保ZVS品质  B交替追踪(动态死区).  调功产生很大的调频范围,当换相时的谐振回路电流很小时必须给出较大死区.  死区追踪与频率追踪交替,较大的死区追踪范围可以适应宽的负载范围.  必须做ZVS品质管理,防止ZVS品质跌落  C实现的意义在于.  实施调频可以连续调功.  纯粹的弱感性ZCS一旦调频将产生硬关断强感性换相.  强感性关断迫切需要一个大的ZVS电容来缓冲.  基于大的ZVS电容的过渡必须追踪死区  D较弱ZVS下的高速非同步追踪.  全范围扫频启动,捕获峰值电流.  谐振达到峰值界线就立刻将导通周期缩入.  追踪频率不受关断延迟的影响,通常很容易达到400K以上.  电流波形不好,呈三角波,关断应力大;11.并联运行,串联谐振电路的均流策略驱动信号独立,输出利用谐振电感均流,当感亢较大且电感一至性高时均流误差可达到5%之内;[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1899531195455882.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">12.  降压型谐振斩波器实施方案[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1899531195456084.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">13.串联谐振_饱和变压器升降压模式[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/1899531200384071.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">14.推挽变换器的软开关方案[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1899531195456140.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">.  在次级输出回路上实施频率追踪.  在初级输入回路上实施ZVS动态死区1899531195456402.doc15.RCC软开关方案  [图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1899531195456180.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">《ZVS软开关RCC对比NCP1207》http://bbs.dianyuan.com/topic/19023416.有源容性边沿处理回路  [图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1899531195455753.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">《一种软开关电源的设计和研究》1899531195456721.pdf17.有源感性边沿处理回路.利用一个有源辅助电感来弥补负载回路ZVS换相能量的不足;[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/1899531202121260.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">18.变频器PWM软开关“辅助谐振转换极结构”有源感性辅助换相回路,主要工作在边沿过程上;[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1899531195455837.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">《大功率谐振过渡软开关技术变频器研究》1899531195456607.rar19.边沿谐振升、降压模式[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/1899531255221301.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">《Boost电路的一种软开关实现方法》1899531255221031.doc20.自诊断的实现电压型自诊断[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1899531195455559.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">静态时P1、P2均为低电平,说明IGBTQ1、Q2阻断正常短脉冲开启Q1对应的P1变为高电平,说明IGBTQ1导通正常Q1测试完毕短脉冲开启Q2对应的P2变为高电平,说明IGBTQ2导通正常Q2测试完毕21.本机操作系统的实现、通讯的实现、以及恒压、恒流、焊接程式等的实现可以在基本控制器的基础上添设上机可以添设串口通信转换接口可以添设显示器及键盘驱动口这些都是连篇废话,各位肯定比我精明......实现目标的基础问题1.实现在重功率下深度谐振,降低换向时开关应力,并实施频率追踪以充分降低串联谐振回路的复阻抗来降低无功功率;2.实现在几乎所有情况下,换向时负载回路都呈感性;3.实现在不同负载下的动态死区调节,以减少空载、小载下的接通损耗;实际上难以克服的困难:1.谐振回路的问题很多    a.谐振电容器发热严重,电压也很高,经常爆浆、炸裂    b.电感器的绕组因趋肤效应导致异常发热严重    c.电感器使用闭磁路不能实现,开磁路又对周围元件影响严重    d.电感器用铁粉芯类磁芯无法连续工作    e.电感器用铁氧体类磁芯太易于饱和    f.借助于油浸、铜管水冷,可以解决问题但是结构复杂;2.当负载抖动严重时,变压器时常工作处于饱和边界之外,发出难以忍受的尖叫声音3.当需要实现的目标功率小时就很不划算:控制本身复杂、用料成本高、体积也不能做太小选择串联谐振的理由:1.重功率变换的必经之路,静电除尘、高频点焊、功率超声等唯一可选电路结构2.可靠性高3.功率可扩展性强,功率轻松扩展到兆瓦级,理由是很容易通过多个独立谐振回路多相合成,均流误差<5%我个人的主观倾向:1.在大、中等功率下是最易于实现高可靠性的电路结构,出于可靠性考虑奋斗路程较短2.比较易于结合数控,电路结合数控后有很多特色,如调频、离散、多相合成等3.我所开发的某几种机器别无选择地应用这一结构,我也就比较熟悉一些,有亲近感4.我看待产品设计的侧重:性能>可靠性>可扩展性>成本  luyuc实验室  细节陆续刊出、实验继续中www.luyuc.com  QQ:6231403
曾经看过一篇文章,讲的是用指令直接控制大功率器件进行功率变换的,文中说行不通,理由是pwm控制分辨率不够.分辨率增加mcu速度不够.我个人认为是思路不对,就反馈光藕(如pc817)的延迟时间几微妙内mcu就可以执行好几条指令,完全可以对pwm逐个周期控制.没有必要要求pwm有很高的线性.通过其他手段完全可以解决的.也许我说的不对,欢迎网友提出自己的看法.
luyuc
@秋天的风
我没有用MCU进行过PWM控制实验,MCU控制的调频、离散方式实验纪录很多;MCU 控制调频的速度是够的,33KHZ是经常跑到的频率,另外我不太认同除变压器驱动之外的其他驱动方式;
hujiashan
电子制做及维修,逆变器,家电技术,电源,器件共应,电子DIY及影视技术
技术创新,资料供享
swithken
有没有控制方案可供参考,讨论?
我对数字控制也很感兴趣
dgfjlkhjg
@luyuc
我没有用MCU进行过PWM控制实验,MCU控制的调频、离散方式实验纪录很多;MCU控制调频的速度是够的,33KHZ是经常跑到的频率,另外我不太认同除变压器驱动之外的其他驱动方式;
此帖已被删除
@luyuc
磁耦合呢?
电磁宝
@luyuc
我们的也不错呀!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/2096441191504945.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
luyuc
@电磁宝
我们的也不错呀![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/2096441191504945.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
好,是用指令直接开、关igbt吗?
luyuc
@秋天的风
磁耦合呢?
磁耦合是什么,简单介绍一下
luyuc
@秋天的风
磁耦合呢?
也许是我太专著了,我实在想不通
——有了“动态死区”、“频率追踪”、“离散控制”这些关键技术后
——还有什么必要去做 “移相”、“PWM”、“有限双极性”之类的研究
换而言之,理解用数字控制器去搞定的控制方案,为什么不跳出用电源芯片控制的圈圈呢,在那个时代想实现“动态死区”是不可能的,直至现在一切“边沿谐振”电源芯片能控制到死区的长短吗?一代人的思维习惯是如此难以改变;
  数字控制器
1.在这里只有“指令集”,没有固定的框框;
2.灵感来自于电路分析;
3.控制是通过对机器“指令汇编”实现;
4.通过大量波形采集、波形分析,验证机器的行为;
5.做软件、硬件 DEBUG ;
   开发就是这么简单;
luyuc
@dgfjlkhjg
此帖已被删除
同志,你把贴子小点......
@luyuc
磁耦合是什么,简单介绍一下
在一杂志(具体的记不清了)看到的,外观是dip封装的.速度是高速光藕的10-100倍以上.
luyuc
@秋天的风
那好啊,但是频率能低吗,饱和了吧
@luyuc
也许是我太专著了,我实在想不通——有了“动态死区”、“频率追踪”、“离散控制”这些关键技术后——还有什么必要去做“移相”、“PWM”、“有限双极性”之类的研究换而言之,理解用数字控制器去搞定的控制方案,为什么不跳出用电源芯片控制的圈圈呢,在那个时代想实现“动态死区”是不可能的,直至现在一切“边沿谐振”电源芯片能控制到死区的长短吗?一代人的思维习惯是如此难以改变;  数字控制器1.在这里只有“指令集”,没有固定的框框;2.灵感来自于电路分析;3.控制是通过对机器“指令汇编”实现;4.通过大量波形采集、波形分析,验证机器的行为;5.做软件、硬件DEBUG;  开发就是这么简单;
“移相”、“PWM”、“有限双极性”和“动态死区”、“频率追踪”、“离散控制”就好比51和avr.
@luyuc
那好啊,但是频率能低吗,饱和了吧
频率可到零
luyuc
@秋天的风
你这比喻真是太到位了,又形象又有力
luyuc
@秋天的风
频率可到零
太好了,我现在用两只巨大的 EC-28 驱动 IGBT , 有那好玩艺我就高兴坏了!
luyuc
@秋天的风
秋风,你看这“三电平离散控制”是不是有点象是“移相控制”,可能比它还要理想地多,对 MCU 的速度要求也低的多,但是必须 4 个驱动变压器,优点是比调频的关断要好;
@luyuc
秋风,你看这“三电平离散控制”是不是有点象是“移相控制”,可能比它还要理想地多,对MCU的速度要求也低的多,但是必须4个驱动变压器,优点是比调频的关断要好;
比“移相控制”要好很多.“移相控制”是纯硬件的做法.“三电平离散控制”是纯硬件很难做到的.
luyuc
@秋天的风
好,你的控制器很容易就实施这一控制模式,爽啊!
madboy21
@luyuc
我也想过开发也就这么简单
现在很多MCU都有足够的速度来控制开关电源,
TI的DSP用来控制电源也也许会更牛,单片机内部的PLL可以使得单片机输出更高的PWM频率.但从应用场合来说,专用的电源芯片有着很大的优势,低成本,开发简单.
现在做手机充电器的大都做RCC的,IC都不用呢.
luyuc
@madboy21
我也想过开发也就这么简单现在很多MCU都有足够的速度来控制开关电源,TI的DSP用来控制电源也也许会更牛,单片机内部的PLL可以使得单片机输出更高的PWM频率.但从应用场合来说,专用的电源芯片有着很大的优势,低成本,开发简单.现在做手机充电器的大都做RCC的,IC都不用呢.
欢迎 madboy21 加入讨论!
是啊,现在的好硬件有很多,这是工程师的福音啊;
开发一款产品的质量和速度都是过去老套的电路所无法比拟的;
luyuc
工作中串联回路突然断开非常危险,甚至当串联回路不完整时启动逆变器都是非常危险的,IGBT 工作在沉重的容性硬开启下,惨痛而艰难,很容引发锁定现象而炸管;
@luyuc
工作中串联回路突然断开非常危险,甚至当串联回路不完整时启动逆变器都是非常危险的,IGBT工作在沉重的容性硬开启下,惨痛而艰难,很容引发锁定现象而炸管;
启动逆变器先低压(10v)正常后再加高压,换相时mcu检测特定电流或电压变化,igbt关断后检测不到特定电流或电压变化就不开igbt换相.超过一定时间后就停机报警.
luyuc
@秋天的风
没有斩波器时怎么办
luyuc
@秋天的风
我现在在用这种方法上机器验证软件的性能,小电弧焊机,
一看吓我一跳
原来在激弧时有那么多的硬开通发生
电弧连续时一点也没有
看来平时认为理想的结构
原来是这么充满了危险!
madboy21
@luyuc
“工作中串联回路突然断开非常危险,甚至当串联回路不完整时启动逆变器都是非常危险的,IGBT 工作在沉重的容性硬开启下,惨痛而艰难,很容引发锁定现象而炸管;”
以上指的是在电磁炉等加热电路中吧?要是在这样的电路,就像‘秋天的风’那样说降低门极电压启动,还有启动时先以小占空比脉冲启动,IGBT有较高的耐电流冲击能力,这样的启动IGBT完全不会受任何损坏.
但在DC-DC变换器,DC-AC变频器等电路中大都是感性负载,对于这样的电路更需要注意电路中的电感引发的高压损坏IGBT.
madboy21
@luyuc
我现在在用这种方法上机器验证软件的性能,小电弧焊机,一看吓我一跳原来在激弧时有那么多的硬开通发生电弧连续时一点也没有看来平时认为理想的结构原来是这么充满了危险!
请问下电路是那个输出电感采用什么材料?
我用铁粉芯时发热很严重.
luyuc
2007-10-09 08:43
@madboy21
请问下电路是那个输出电感采用什么材料?我用铁粉芯时发热很严重.
《无二次逆变的方波交流电弧焊接实验 》
看文章
电感用的是铁氧体
luyuc
2007-10-09 09:46
@madboy21
“工作中串联回路突然断开非常危险,甚至当串联回路不完整时启动逆变器都是非常危险的,IGBT工作在沉重的容性硬开启下,惨痛而艰难,很容引发锁定现象而炸管;”以上指的是在电磁炉等加热电路中吧?要是在这样的电路,就像‘秋天的风’那样说降低门极电压启动,还有启动时先以小占空比脉冲启动,IGBT有较高的耐电流冲击能力,这样的启动IGBT完全不会受任何损坏.但在DC-DC变换器,DC-AC变频器等电路中大都是感性负载,对于这样的电路更需要注意电路中的电感引发的高压损坏IGBT.
最近在做电焊机,没做加热
