电路如下
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1104981070.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
简介如下:
电路原理如图,利用升压变压器将3V的直流电变为100V的交流电,从而驱动4W日光灯工作.制作时,用1个2SB202或2SB200型晶体管组成一振荡器,把直流电变为交流;升压变压器采用E30型铁粉芯,初级用∮0.4mm的漆包线绕20匝,从5匝处抽头,次级用∮0.1mm的漆包线绕120匝即可.
但是查到2SB系列的晶体管好像都是PNP型的,不至于吧!
帮忙看一下这个直流日光灯电路
全部回复(19)
@hanjie_y
用D882就可以了,线路很简单,但很实用,带7W不成问题
书看过了!似乎应该是单程扫瞄一类的电路.
如果是用D882的话,则大约应该是电源极性接反了.不知道实情是不是这样.
电路的工作原理大致可作如下描述:
通电瞬间,电源正极接至BG的C极,通过R1对C充电,自充电至基极阀值电压后BG导通,Ic随着Ib增加而迅速增加,通过15T与5T线圈的耦合,进一步使Vbe增加,使得Ib进一步增大,使得Ic=Ib.β进一步增大,直至达到饱和.Ic不再增大,Ib开始减小,Ic同时开始减小,经耦合使得Ib进一步减小,最终进入截止状态.开始下一周期的工作.
请指教!
我的问题是:灯管不能启动,空载电压只有不到三百伏.记得这种电路的空载电压应该要很高才能给荧光灯点火!
毛兴武老师的书上说荧光灯管的点火电压大约是500——1200V.
电路的工作原理大致可作如下描述:
请指教!
@uffspace
书看过了!似乎应该是单程扫瞄一类的电路.如果是用D882的话,则大约应该是电源极性接反了.不知道实情是不是这样.电路的工作原理大致可作如下描述:通电瞬间,电源正极接至BG的C极,通过R1对C充电,自充电至基极阀值电压后BG导通,Ic随着Ib增加而迅速增加,通过15T与5T线圈的耦合,进一步使Vbe增加,使得Ib进一步增大,使得Ic=Ib.β进一步增大,直至达到饱和.Ic不再增大,Ib开始减小,Ic同时开始减小,经耦合使得Ib进一步减小,最终进入截止状态.开始下一周期的工作.请指教!我的问题是:灯管不能启动,空载电压只有不到三百伏.记得这种电路的空载电压应该要很高才能给荧光灯点火!毛兴武老师的书上说荧光灯管的点火电压大约是500——1200V.
4W的灯管要不了那么高的点火电压,有最多300V就能点亮了,
@0111su
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105110751.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你这张图电原级性搞反了
@uffspace
好!等着!俺怀疑是不是绕制变压器的时候出的问题,气隙的大小一定有标准么?我是随便找了一块入薄的胶带垫了一层绕的!
找出了从前的手灯,是那种几年前流行的三用手灯:4W日光灯、聚光白炽灯泡、黄色闪光灯泡.
接通直流7V电压,正常起辉,电池电流0.7A.
打开来看到结构挺紧凑的,和楼主用的元件可能差不多,只是多了两个涤纶电容,那个电阻用的是2.2k可调,变压器不是硅钢片的.太紧凑了,看不到三极管、电容的参数.
这个灯好久不用了,记得以前用的是镍镉充电电池,太费电了,灯管一端总发黑,就搁置不用了
看来要想让直流日光灯不发黑、效率高不太好做
@0111su
你这样永远是不会亮的
