热保护器目前使用的范围相当广,比如电池保护,电机保护等领域,知名品牌有Klixon,Thermik等.现在有三个问题:
1. 热保护器的规格中有一个参数是额定电压,它的具体含义是什么呢?比如一个器件,它的型号是:YS11B100A-250VAC/7A,其中的250VAC这个参数指的就是额定电压.那是不是说该器件可以在250VAC市电回路中使用,而且当电压低于250VAC的时候也能正常工作呢?可以把它用直流回路中吗?对应的最高直流工作电压是多少呢?
2. 热保护器的规格中还有一个参数是接触电阻(Contact resistance),它指的就是开关触点的接触电阻吗?
3. 一般品牌给出的接触电阻值是50mohm以下,这个值可是不小,在大电流情况下,这个接触电阻上的功耗可不低,它产生的热量会不会引起热保护器误动作呢?也就是说,在环境温度还未到达热保护器动作点的时候,由于接触电阻功耗而引起的热保护器自身温度上升就导致它动作了.
如果这三个问题不能搞清楚,那么就不能正确的选择和使用热保护器.还望大侠赐教.这里先谢谢了.
