LNK- 616PG做的5V恒压/恒流电路
                 这是一个5 W恒压/恒流电路,输出电压5V输出电流1A,插入电压85 265 VAC,采用LNK- 616PGLinkSwitch系列的集成块)。这个电源可以用来手机电池充电器(电路印制板浪涌缩小)或需要恒压/恒流特性要求的地方。
你不要看电路简单,效果是不错的恒压(CV)精度:±5% 恒流(CC)精度:±10%,大部分电路都被集成到芯片里面了。输出的电压和电流都是在初级侧控制的,省去了次级侧控制器和光耦器。在满负载时效率大概74%左右。
全部回复(3)
gxg1122
这个适配器尺寸还可以做小的
一个5 W通用输入电源的电路图,元件比较少的。
谢厚林
LV.12
@你的昵称
一个5W通用输入电源的电路图,元件比较少的。[图片]
这个设计要注意:1.侦测是在MOS关断后的2.5uS时,需要的感量不能太小
2. 箝位串联的电阻300R不能变小,振荡需要消除。否则侦测不准
