TOP242P 最大输出功率是15W,我用它做两个5W输出的充电器谁没有问题的。TOP已经输出功率在34 W以下都无需散热器(使用P这个八脚直插的封装)就可以节约散热器,外围元件成本也比较低。因为TOP242P是初级的限流控制,所以两路电流控制是集合在一起,在前面做完了。输出电压只要用光耦和TL431来控制TOP242芯片的PWM输出波就可以实现两路的稳压。
TOPSwitch-GX与TOPSwitch没有什么太大的区别, 采用相同的拓扑电路,将高压MOSFET、PWM控制器、保护电路和 其它控制电路集成到一起。TOPSwitch-GX还集成了多项新功能,可以降低系统成本提高性价比,提高了设计出来电源的效率。
