T8的LED日光灯因为外形的原因电源大部分都是用的非隔离电路,这样可以做成长方形放在LED灯条后面。这个LED电源用的是LYTSwitch系列中的LYT1403D,输出功率 最小7.5 W —最大15 W。PI芯片的是高集成度LED驱动器IC比分立式解决方案相比,元件数目可减少70%,因而在LED驱动器的设计和生产中具有极大优势。采用LYTSwitch IC的LED驱动器与同类电源相比更小,更轻,成本也没有提高。
你也可以根据自己的需要选择是采用隔离式还是非隔离式拓扑结构,LYTSwitch器件都能提供EMI功能,多加些滤波能得到市场所要求的低THD,还可以使用宽电压输入最低85V的,输出电压电流还能保持精度。LYTSwitch产品还具有调光功能,能提供出色的兼容性和调光范围。
