这个是用TOP254PN做的电动工具用的锂电池充电器,输出电压10.8V电流1.5A。TOP254PN的最大功率是16 W到 28 W,这样做还是留有余量的。宽范围输入电源用90V到265V交流输入,在输出电压10.8V电流1.5A时满载额定效率可达84%。 比以前采用工频线性稳压电源有着好多优势体积比较小,重量轻,效率还高,缺点就是开关电源通常电源电路复杂,元器件较多,制作成本也会有所提高。T使用OP254PN就会好很多的。
用TOPSwitch-HX的做电源因为它比前几代TOPSwitch先进,空载、待机和轻载性能比较好,包括功率MOSFET管、 PWM振荡器、 保护和控制电路集成在一些。可以降低系统成本、减小电源尺寸、提高效率。我PCB板做的特别大,主要热量来自TOP元件所以在上面加一个散热器,变压器和其它电阻自然散热,塑料壳上面也有好多散热孔,温度肯定没有问题。
