首选,你要确定这么低电压输入的条件下,你的启动供电是否正常?波形是否正常?
楼上说的对,如果要加大频率,那么RCC的变压器 感量需要稍微做小点。
你可以试一下在Q1管子的基极与反射极之间并联一个涤纶电容试试,也可以在R5上面并联涤纶电容,具体看实际结果。(仅供参考)
输入连个存能电容都木有 我也是真心服你, 这么低的电压输入 如果尖峰不高或是Q2VDS余量比较大 RCD是否可以考虑去掉呢?(仅供参考)
变压器的圈数和磁芯饱和 兼容调整 一下吧 看起来怪怪的~!
哪里来的电路?反馈这样接对吗?反馈电容没有放电回路吧。
可以找成熟的RCC电路网上大把。
