高手回答我几个问题,谢谢
高手回答我几个问题,谢谢
我现在做了个通用变频器,采用的IR2130驱动25N120的单个IGBT,现在是在空载时输出电压为380V,带电机降压很厉害,带1KW的带载电压降到250V 带0.55KW的空载电压将到280V 不知道什么原因.帮下解决 谢谢,
其中一般电机的压频比在低压时一般是多少,现在启动也不是太好,高手帮下我
全部回复(2)
w.ho
你看看输入端电压降了没有,其中;“带0.55KW的空载电压将到280V”是指的什么电压?是主回路端直流电压?是输出的线电压?是相电压?不讲明白别人怎么好帮助你呢?还有;“其中一般电机的压频比在低压时一般是多少”,你不告知别人你的负载电机是什么参数以及要求的最底启动转速别人又怎能说清楚“压频比”究竟是多少呢?你还是先把基本关系搞明白、讲清楚再说好了.
w.ho
下文???
求助,做1KW的MPPT和後端的DC-DC Converter
dy-1vX6aM8m
【3月红包福利】下载PI参考设计 领新年红包
电源网-天边
着力电气安全和可靠性,Littelfuse为您提供安心选择!
小编推荐
医疗耗材上有什么芯片可以选择吗,保证耗材不被替换?
我心痛了
Vishay电子熔丝和丰富车规产品,为电动汽车提供安全保障
小编推荐
