TL431,LM117,LM317的区别
想请教各位有关于TL431,LM117,LM317这三个常用三端稳压器的区别,具体在使用上面的.TL431的Vref=2.5,317和117是1.25,那317和117又有什么不一样的,是不是在具体使用中他们的安全工作区不一样,如电压和电流等等?
全部回复(20)
harry1982
分军用级,工业级和民用级`应用的工作环境标准不用
LM317功率大一些,可以和TL431配合使用,调节输出电压的大小
军士
@harry1982
分军用级,工业级和民用级`应用的工作环境标准不用LM317功率大一些,可以和TL431配合使用,调节输出电压的大小
L117是副电压输出,337是正电压输出,TL431是固定输出2.5V.
军士
@军士
L1171和L317如果是塑料封装输出电流就是1A.如果是金属封装输出电流就是5A
@军士
431怎么会是固定输出2.5V,都是可调输出
wbz705
标准答案:
1.TL431是并联式线性可调稳压集成电路,用途相当广泛!LM117和LM317都是串联型线性可调稳压集成电路.两种用法完全不同.
2.TL431的基准电压是2.5V;LM117和LM317的基准电压是1.2V;最大输出电流:TL431为100mA;LM117和LM317为1.5A.
3.TL431的外型封装一般为TO-92或SOT-23;LM117和LM317则一般为TO-3或TO-220(LM317).
4.LM117和LM317的区别是LM117是军用级(-55-105摄氏度)而LM317为商业级(0-70摄氏度)
5.英文说明书如下:1176889073.pdf1176889230.pdf
电源ic
@wbz705
标准答案:1.TL431是并联式线性可调稳压集成电路,用途相当广泛!LM117和LM317都是串联型线性可调稳压集成电路.两种用法完全不同.2.TL431的基准电压是2.5V;LM117和LM317的基准电压是1.2V;最大输出电流:TL431为100mA;LM117和LM317为1.5A.3.TL431的外型封装一般为TO-92或SOT-23;LM117和LM317则一般为TO-3或TO-220(LM317).4.LM117和LM317的区别是LM117是军用级(-55-105摄氏度)而LM317为商业级(0-70摄氏度)5.英文说明书如下:1176889073.pdf1176889230.pdf
我虽然不是做技术的,但是看了你的帖子都觉得非常清楚明了,说的太好了
wbz705
@电源ic
谢谢,这两器件太常用了.
张高琨
自己在WWW.IC37.COM裏找到這IC的資料自己看下就知道了!
@wbz705
太强了,多谢啊.顺便问一个弱弱的问题,并联式和串联式在使用上面有什么不同吗?
wbz705
@jamwalkerno1
串联是串连接在电源和负责之间,并连是和负责并联使用相当于稳压二极管
wbz705
@军士
不论什么封装LM317,LM337都是1.5A的;LM317为正输出,LM337为负输出,本身就是可调的.
@wbz705
不错
我曾经也外呢过这个问题
wangmeifang
@wbz705
请问SOT-23封装,标识为NJJQ的IC是什么型号
wbz705
@wangmeifang
抱歉,不太清楚.最好先能搞清楚这个器件的厂牌,再从该公司的技术手册(DATA SHEET)中查找
fruit1114
@电源ic
不错正好学习了,谢谢!
@wbz705
请问431与432又有何区别
431的基准电压是2.5V
432的基准电压是1.25V
除了以上还有哪些区别?
harry1982
@小功率充电器
请问431与432又有何区别431的基准电压是2.5V432的基准电压是1.25V除了以上还有哪些区别?
没有什么差别了
huang1983
@wbz705
详细,巩固了知识点!!
wbz705
@小功率充电器
关于432,比较复杂,不同得厂商功能不尽相同,特别是管脚定义有不同,请千万注意.下面给出NSC,TI,UTC三家得资料供参考 110741205815584.pdf 110741205815644.pdf 110741205815799.pdf
lixiaohui88
11111111111111
