一、方案名称:100W大功率汽车工作灯汽车长条灯IC方案7-120V输入,带过温保护,输出电流10A
二、品牌:HXC
三、方案特点:
H6101是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 降压恒压恒流的驱动芯片,高输入电压可高达150V。
H6101同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
H6101采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率,效率高达98%
H6101内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
H6101具有低待机功耗、静态电流1个mA,高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达10A。宽输入电压范围:
7V~150V ★输出电压从5V到30V可调
★支持输出恒流,支持恒压输出,1%恒流精度,1%恒压精度 ★支持输出 12V/10A,9V10A 6V10A ★高效率:可高达 98% ★ 工作频率:140KHz ★内置过温保护、过温保护降电流模式,有效延迟灯珠寿命内置软启动 ★内置输出短路保护,外围元器件少
四、LED汽车工作灯、汽车前大灯、汽车长条灯
优势之处:支持7-120V输入,输出电流可达到10A,由于固定开关频率140KHz,无需采用大MOS管,小MOS管即可驱动大电流输出,成本低
五、电路图:
六、样板实物图:
七、BOM清单:
八、方案资料索取及样板申请测试联系方式
深圳市惠新晨电子有限公司
周先生
手机15889768528
QQ:2945356936
