这是仿真的电路与波形,电路工作在80KHZ谐振状态。但在下管开通之前与开通之后,输出波形有上图的状况,参考文献【1】(见附件)下管开通之间的状态:开关管Q1,和Q2均关断,谐振电流方向为正并逐渐向零靠近,谐振电流流过开关管Q2的体二极管。这个时候有电流流过,下管Vds不是确实应该有电压吗?
另附实验波形:
其中蓝色为下管驱动,黄色为上管驱动,绿色为输出波形。与仿真类似。
另外在全桥的时候,采取同样的参数。输出波形与此类似,但是抖动厉害,但加大电容,会在某个容性负载上稳定下来。
实验驱动采用的是SG3525+IR2110,频率100KHZ,开关管使用IRF840发烫厉害,但是采用IRFB3607发热较低。
请问应该如何修改,谢谢指导。
