1.方案名称:建筑、工业、环境照明、MR16及LED灯、汽车大灯及汽车照明。宽压5.5~40v、2A、内置MOS40V输出电压小于36,PWM调光,封装ESOP8
2.品牌名称:华矽电子技术(深圳)有限公司
3.方案特点:外围少、成本低、性能稳定:效率高96%,内置40/50mΩ MOS,低压工作可保持高稳定性,高端电流检测,最大输出电流:2.5A、最大辉度控制率:5KHz、 滞环控制,无需环路补偿、 最高工作频率:1MHz、 电流精度:±3%、 宽电压:5.5~40v 过温保护、
4、概述:HS5010是一款内置5A功率MOS开关降压型高精度、高亮度LED恒流驱动控制器。
HS5010通过一个外接电阻设定输入电流,最大输出电流可达到2.5A;外围只需要很少的元件就可以实现降压、恒流驱动功能,并可以通过DIM引脚实现辉度控制.
系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输出电压具有很高的抑制比;其电感纹波为20%,且具有工作频率可达1MHz。
HS5010特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围5.5~40V,
HS5010内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点,系统立即进入过温保护模式,降低输入电流以提高系统的稳定可靠性。
HS5010特别内置一个LDO,其输出电压为5 V最大可提供5mA电流输出
HS5010采用ESOP8封装,散热片内置SW脚。
实用范围:建筑、工业、环境照明、MR16及LED灯、汽车大灯及汽车照明
电路图
物料清单
联系方式:
深圳市华矽电子技术有限公司
蔡闯
手机:17607198211
微信:17607198211
qq:1598672848
