本人做外贸的。客户有这样子的需求。
第一阶段
I required two, independent, 24v dc outputs. That's two windings, each 24v and 0v.我需要两组独立的+24v, 两个绕组,24v和0v
If I want +/-24v I can connect those two rails in series but most of our products will use +24v/0v single rail.
如果我想要使用+/-24v,我可以串联。。。但是大部分情况下我使用
+24v/0v+24v, 0v and -24v is not the same as two independent 24v rails+24v和-24v 不同于两组独立的+24v
但是貌似这是矛盾的。一下子要两组+24,一下子又说要用到-24。不知道各位大神有什么看法。
第二阶段接上段,因为进展不下去了。我自认为这是矛盾的。就回复客户。
客户回复只要+24v and 0v at 1 amp+24v and 0v at 1 amp+48v and 0v at 0.1 amp… it can share the 0v of one of the 24v's.That's three dc outputs, not quad. 三组输出,没有-24v重点是客户对噪音的控制要求。因为客户用于音频设备。低于1mV。
should be able to achieve better than 1mV noise measured 22Hz to 22KHz.要求在22Hz to 22KHz测试下 低于1mV、The noise driving a one amp resistive load (25 ohm resistor) ….. the most noise I could cope with is -60dBu (= 1mV) 用25欧姆电阻测试的。
所以请各位大神走过路过,给点启发,小弟感激不尽。
现在我的疑问是,客户第一次要求的 两组+24,又想用-24,是否矛盾。
如果不矛盾,怎么设计。
假如矛盾,+24,+24,+48v,如何改善噪音,低于等于1mv。谢谢。跪谢。
