本文由硕凯电子小编来给大家介绍陶瓷气体放电管的工作原理以及如何正确使用陶瓷气体放电管:
陶瓷气体放电管是在防雷保护中一种常见的开关器件,陶瓷气体放电管的工作原理:基本原理就是气体放电。常用的放电管脉冲击穿电压在几百伏到一千多伏,放电管原先处于断路状态,电阻很大,电容很小。一旦脉冲过压达到放电管的脉冲击穿电压,极间的电场强度超过气 体的击穿强度时,就引起间隙放电,管内气体电离,放电管导通,由原来的断路状态变为近似短路。这时 放电管导通电阻很小,可以通过很大的冲击电流从而将浪涌电流泄放到地,使与放电管联接的其它器件和 电路避免受到浪涌冲击而损坏。
在了解了陶瓷气体放电管的工作原理之后,硕凯FAE工程师再给大家介绍一下如何正确使用陶瓷气体放电管:
① 在快速脉冲冲击下,陶瓷气体放电管气体电离需要一定的时间(一般为0.2~0.3μs,最快的也有0.1μs左右),因而有一个幅度较高的尖脉冲会泄漏到后面去。若要抑制这个尖脉冲,有以下几种方法:
a、在放电管上并联电容器或压敏电阻;
b、在放电管后串联电感或留一段长度适当的传输线,使尖脉冲衰减到较低的电平;
c、采用两级保护电路,以放电管作为第一级,以TVS管或半导体过压保护器作为第二级,两级之间用电阻、电感或自恢复保险丝隔离。
② 直流击穿电压VS的选择:直流击穿电压VSdc的最小值应大于可能出现的最高电源峰值电压或最高信号电压的1.2倍以上。
③ 冲击放电电流的选择:要根据线路上可能出现的最大浪涌电流或需要防护的最大浪涌电流选择。放电管冲击放电电流应按标称冲击放电电流(或单次冲击放电电流的一半)来计算。
④ 陶瓷气体放电管因击穿电压误差较大,一般不作并联使用。
⑤ 续流问题:为了使放电管在冲击击穿后能正常熄弧,在有可能出现续流的地方(如有源电路中),可以在放电管上串联压敏电阻或自恢复保险丝等限制续流,使它小于放电管的维持电流。
更多陶瓷气体放电管咨询可访问硕凯电子官网。
