瞬态抑制二极管(TransientVoltageSuppressor)简称TVS,是一种二极管形式的高效能保护器件。当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以纳秒级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。由于它具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差、箝位电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点。
TVS具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差小、箝位电压容易控制、体积小等优点,目前已广泛应用于家用电器、电子仪表、通讯设备、电源、计算机系统等各个领域。以优质可靠闻名的浪拓公司(Langtuo)的600W系列的TVS为通信电子线路防浪涌设计提供了可靠的方案。
在选用TVS时,要考虑以下几个重要因素:
(1)TVS管的工作电压应大于线路工作电压,TVS管的触发电压越接近其工作电压越好。(2)若TVS有可能承受来自两个方向的尖峰脉冲电压(浪涌电压)冲击时,应当选用双极性的,否则可选用单极性。
(3)如果知道准确的浪涌电流IPP,则可利用VC*Ipp来确定TVS管的额定功率;另外,峰值脉冲功耗还与脉冲波形、持续时间和环境温度有关。(4)TVS所能承受的瞬态脉冲是不重复的,器件规定的脉冲重复频率(持续时间与间歇时间之比)为0.01%。如果电路内出现重复性脉冲,应考虑脉冲功率的累积,不然有可能损坏TVS。
(5)电容量C是由TVS雪崩结截面决定的,这是在特定的1 MHz频率下测得的。C太大将使信号衰减。因此,C是数据接口电路选用TVS的重要参数。C的大小与TVS的电流承受能力成正比,若电容值低并电流承受能力大,则制作工艺越困难,这样TVS管成本越高。
(6)为了满足IEC61000-4-2国际标准,TVS二极管必须达到可以处理最小8 kV(接触)和15 kV(空气)的ESD冲击,有的半导体生产厂商在自己的产品上使用了更高的抗冲击标准。而对于某些有特殊要求的便携设备应用,设计者可以按需要挑选器件。
浪拓电子提供优质可靠的瞬态抑制二极管(TVS)。
