SC8002拥有超宽范围输出电压,可支持从2.7V到30V应用范围,满足客户从1-6节锂电池的不同需求,SC8802同事采用业界领先10V驱动器电压,充分利用外置功率管以达到最高的转换效率。 sc8802采用电流模式控制升压、降压或者升降压,并可用外部电阻调节开关频率,电池电压设置值以及输入输出限流值,最大限度的在满足不同应用需求的简化设计。
sc8802支持双向输出,通过DIP管脚即可轻松控制工作方向,它同事支持包括输入限流,输出限流,动态输入功率的调节,内部最高电流限流,输出过呀保护,短路保护以及过温保护等一系列保护功能以确保系统能使用各种异常情况。
sc8802采用32脚4x4 QFN 封装2,
功能
升降压充电管理
,可支持1-6节锂电电池
升降压反向放电输出
发现输出电压PWM信号动态调节
输入/输出电流PWM信号董涛调节
超宽输入电压范围2.7V至30V
超宽反向输出电压范围2V至30V
集成10V,2A栅极驱动器
高效率升降压操作
开关频率可调:200kHz至600kHz
内置电感电流限流
可调节输入输出电流限流,双边输出短路保护
输入输出电流检测
充点电状态监控,欠压过压保护
QFN-32 封装
