原厂直销5V-2.4A同步整流降压车充芯片H6302-支持工字电感低成本高性
H6302最大2.4A输出,短时间3A。H6301最大1.2A输出
【一】方案优势
® 宽输入电压:10V-30V
® 同步整流,无需外置肖特基二极管
® 固定工作频率500KHZ
® 高效率:90%@5V/2.4A,Vin=24V
® 内置过温、过流、输出短路保护
® 内置软启动
® 全市场唯一可以使用工字电感芯片,工字电感成本极低,市面其他车充芯片均使用磁环电感,成本高3毛以上。
® 输入电压超过32V,自动保护,输入电压正常后自动恢复工作
® 史上元器件最少方案,整体成本可以做到全市场最低。
® 史上元器件可以全部采用贴片元器件,市面上没有其二。
应用领域:
® 车载电子供电
® 车充
® 恒压源
【二】管脚排列
【四】电路图
恒压典型应用(一)Vin=10-30V,Vout=5V/2.4A
备注:
输出电压设定:Vout=0.8*(1+R1/R2)
输出电压增大,适当增大电感量
C)PCB图
如果觉得以上说明不够全面,欢迎联系惠新晨电子获取更为详细的资料。
样板申请:
深圳市惠新晨电子有限公司
地址:深圳市宝安区西乡宝源路1053号资信达大厦701
电话:0755-23711525
电话:18098901409
Q Q:657387201
