产品概述;RZC9930是一款单通道线性恒流 LED 驱动芯片,应用于 LED 照明领域。芯片集成高压启动电路以及高压功率 MOS 管,最高耐压达 500V,可以直接接在 110Vac 或 220Vac 整流之后,应用电路非常简单,无需电感,系统工作时没有 EMI 的问题。芯片使用专有的线性恒流控制技术,使得芯片之间的电流精度控制在5%以内。芯片具有 LED 开路保护、LED 短路保护以及温度补偿功能,使得应用时系统具有最大程度的安全性。
RZC9930 采用 SOT89-3L/TO252-3L 封装。
功能特性;
集成 500V 高压启动电路以及高压功率 MOS
无需电感
输入加电容,没有 100Hz 频闪
输入不加电容,PF>0.9
没有 EMI 问题
效率:>0.85
具有 LED 开路以及 LED 短路保护
120℃高温时 LED 电流温度补偿
最大输出电流 90mA
单颗最大输出功率 18W(TO252)
封装形式:SOT89-3L/TO252-3L
详细资料联系;13823547041 QQ;2355827368 袁生
