高低处接的是一个,芯片的状态引脚,MCU处接的是单片机,请问这样接进单片机正确吗???还有就是这么接的话MCU处的电压是多少啊???
用1k的限流电阻就差不多了(具体阻值,根据需求的亮度来调节);
我一般喜欢将电阻对地,用IO口得高电平来开启LED。
首先这样的接发是错误的,但是如果单片机作为检测口,芯片引脚作为功能控制,这样的话在芯片引脚为高的时候,或者为低的时候,这边的MCU能够检测到一个稳定的状态吗???如果不能的话,麻烦解释一下,谢谢
这种线路没问题,一直用着
MCU输出低,亮;输出高,灭。
楼主的图大概是这个意思,用MCU去检测芯片引脚的状态同时能通过LED显示出来,或者还包含MCU去控制芯片的功能。
