  • 论坛首页
  • 产品/供求资讯
  • 【追加样机图】启达CR6345/CR6347/CR6348/CR6349【替代昂宝OB2535/OB2530】 高精度CC/CV原边检测PWM开关 内置高压功率开关MOSFET
【主要特点】
l     待机低于75mW
l     原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
l     全电压范围内高精度恒压和恒流输出
l     可编程CC/CV模式控制
l     采用多模式控制的效率均衡技术
l     动态负载调节
l     内置输出线电压补偿功能
l     内置初级电感量偏差补偿功能
l     内置全电压功率自适应补偿功能
l     内置过温度保护功能
l     内置FB开路保护功能
l     内置输出短路保护功能
l     内置前沿消隐
l     启动电流和工作电流低
l     VDD端过压保护
l     输出端过压保护
l     逐周期过流保护
l     DIP-8LSOP-7L绿色封装
基本应用
l     小功率电源适配器
l     蜂窝电话充电器
l     数码相机充电器
l     电脑和服务器辅助电源
l     替代线性调整器和RCC
产品概述
CR634X 是一款高性能原边检测控制的 PWM 开关,待机功耗小于 75mWCR634X 内 部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于优化芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了 初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中 CC/CV 输出精度,内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90V~264V) 内输出恒定的功率。
CR634X 集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD 过压保护(OVP), 软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),输出过压保护,FB  引脚悬空保护, 输出短路保护,内置前沿消隐电路,使得芯片具有更高的可靠性。
全部回复(6)
追加一张样机图
产品型号原边QR模式PWM功率开关CR3346
原边内置MOSFET PWM功率开关CR6332、CR6335、CR6336、CR6338、CR6339
原边低待机MOSFET PWM功率控制器\开关CR5355、CR5357、CR5358、CR6300、CR6301、CR6345、CR6347、CR6348、CR6349、CR6245、CR6247、CR6248、CR6249
5、6、7、8脚散热CR6357、CR6358、CR6359、CR6257、CR6258、CR6259
原边低待机BJT PWM功率控制器\开关CR5211、CR5212、CR5213、CR5213C、
副边内置BJT功率开关CR5216
副边PWM功率开关CR5221、CR5223、CR5224、CR5228、CR5229、CR5445
低待机功耗副边PWM功率开关CR5231、CR5233、CR5234、CR5239、
低待机功耗副边PWM功率开关CR5241、CR5243、CR5244、CR5249、
低待机功耗副边PWM功率开关    5、6、7、
8脚散热CR5254、CR5255、CR5256
高压启动超低待机功耗副边PWM功率开关CR5521、CR5528、CR5534、CR5541、CR5448
原边PWM控制器CR6233、CR6234
副边PWM控制器CR6850D、CR6853B、CR6855(L)、CR6842、CR6841、CR5842、CR5842B、CR6884、CR6888、CR5822、
PFC 控制器CR6562
同步整流开关CR3001、CR3005、CR3006、CR3007
同步整流控制器CR3011、CR3012Buck
恒压开关CR3222
快速充电控制器CR6621B
@佳仕达XZX
产品型号原边QR模式PWM功率开关CR3346原边内置MOSFETPWM功率开关CR6332、CR6335、CR6336、CR6338、CR6339原边低待机MOSFETPWM功率控制器\开关CR5355、CR5357、CR5358、CR6300、CR6301、CR6345、CR6347、CR6348、CR6349、CR6245、CR6247、CR6248、CR62495、6、7、8脚散热CR6357、CR6358、CR6359、CR6257、CR6258、CR6259原边低待机BJTPWM功率控制器\开关CR5211、CR5212、CR5213、CR5213C、副边内置BJT功率开关CR5216副边PWM功率开关CR5221、CR5223、CR5224、CR5228、CR5229、CR5445低待机功耗副边PWM功率开关CR5231、CR5233、CR5234、CR5239、低待机功耗副边PWM功率开关CR5241、CR5243、CR5244、CR5249、低待机功耗副边PWM功率开关  5、6、7、8脚散热CR5254、CR5255、CR5256高压启动超低待机功耗副边PWM功率开关CR5521、CR5528、CR5534、CR5541、CR5448原边PWM控制器CR6233、CR6234副边PWM控制器CR6850D、CR6853B、CR6855(L)、CR6842、CR6841、CR5842、CR5842B、CR6884、CR6888、CR5822、PFC控制器CR6562同步整流开关CR3001、CR3005、CR3006、CR3007同步整流控制器CR3011、CR3012Buck恒压开关CR3222快速充电控制器CR6621B
@佳仕达XZX
[图片][图片][图片]
@佳仕达XZX
[图片]
135303052972355715971
