是二极管的Trr参数影响的
BAV21W是快管,1N4003是普通管,前者的Trr小
输出电压正比于辅助反馈绕组整流电压,用快管,辅助反馈绕组输出电压高,所以输出电压也就高些
我刚才看了下PI的这颗物料
这里的二极管建议是使用普通标准恢复时间的好
你可以下载PI的AN39,里面有提及如下:
反馈元件包括偏置绕组的二极管、电容及设定输出电压的电阻分压网络。偏置绕组二极管对输出稳压精度有很大的影响。此二极管要采用标准恢复时间的二极管,比如1N4007。偏置绕组的电容标准值为0.33uF/50V。采用更高容量的电容可以降低空载功率消耗。
这里要看IC内部FB的连接
你可以测试C3上面的电压,使用快管时,电压是否比使用4005要高?
