CR6357芯片特性:
● CR6357 内置 600V 高压功率 MOSFET,反激式原边检测 PWM 功率开 关;
● SOP8 封装,一侧引脚(5-8)全为内置 MOS 漏极,方便散热设计
● 内置软启动,减小 MOSFET 的应力,内置斜坡补偿电路;
● 低功耗;
● 具有频率抖动功能,使其具有良好的 EMI 特性;
● 具有“软启动、OCP、SCP、OTP 自动恢复、OVP 锁存”等多种保护 功能;
● 原边反馈,无需光耦和 TL431,可调式线损补偿,IC 基准精度±1%;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率 AC/DC 电源适 配器、充电器。
1 样机介绍:
该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率 10W,恒压输出 的充电器样机,控制 IC 采用了本公司的 CR6357。
CR6357_5V2A 工程样机示意图 样机PCBA尺寸:31*46*14mm,是一款全电压实现5V2A输出的充电器。AC90V
满足启动时间的条件下,实现AC264V样机待机功耗<69mW;全电压输入时平均效 率>80%;能够满足最严格的能效标准“COC_T2”;全电压可实现±3%的CC/CV输 出精度。
整机(含套件外壳)可满足40℃环境温度满载温升测试要求。样机具有良好 的动态负载能力,良好的恒流输出效果;同时具有“软启动、OCP、SCP、OVP、 FB开路保护、OTP自动恢复”等多种保护功能。
样机的变压器,采用了EPC17磁芯(PC40材质),变压器绕制工艺部分,请 见后文详细说明。
