高精度恒流/恒压原边QR PWM功率开关
特征
l 低启动电流
l 恒压精度可达±5%、恒流精度可达±4%
l 原边检测拓扑结构,无需TL431和光耦
l 动态负载响应功能
l 可编程CC/CV模式控制
l 高能效QR控制模式
l 内置高低压过功率补偿
l 内置次级电压采样控制器
l 无音频噪音控制技术
l VDD端过压保护
l 内置FB开路保护功能
l 欠压锁定保护功能
l 逐周期电流限制
l 过载保护
l 过温保护
l SOP-7L封装
应用
l 手机/数码摄像机充电器
l 小功率电源适配器
l 电脑和电视机的辅助电源
l 替代线性调节器或RCC
产品概述
l 电脑和电视机的辅助电源
l 替代线性调节器或RCC
CR5213 是一款应用于小功率 AC/DC 充电器和电源适配器的高性能离线式脉宽调制控 制器。该芯片采用原边检测和调整的拓扑结构,因此在应用时无需 TL431 和光耦。 芯片内 置恒流/恒压两种控制方式,其典型的控制曲线如图所示。
在恒流控制时,最大输出电流和输出功率可以通过 CS 引脚的限流电阻 RS 设定。在恒压控制时,内置恒压 采样电路以及高精度的误差比较器基准电压保证了芯 片的高性能和高精
度。此外,内置线损补偿电路保证了 从空载到满载条件下输出电压精度。芯片还具有极低的
静态工作电流(典型值为 800μA),芯片待机功耗低于 75mW。
CR5213 针对各种故障设计了一系列完善的保护措施,包括逐周期电流限制、峰值电流 限制、过压保护、FB 开路保护、输出短路保护、LEB、OTP、电源箝位和欠压锁定功能。
