方案:非隔离降压型16-50W 高PF 外置MOS ,过认证方案
品牌:芯联(CL1550 替代BP2329AJ LZC8720)
应用:GU10/E27球泡灯、射灯 AR30 、PAR38灯 日光灯其他LED照明
概述:CL1550是一款性能优异的非隔离降压型控制器,在85Vac~265Vac输入电压范围内,可以实现高精度的LED恒流驱动。芯片自带有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。芯片工作于电感电流临界连续模式,减小了开关损耗。CL1550集成了多种保护功能,极大的加强了系统的可靠性。保护功能包括LED开路保护、LED短路保护、芯片电源欠压锁定,电流采样电阻开路保护和逐周期限流等。所有的保护都带有自动重启功能。此外,CL1550还集成有过温调节功能,在驱动电源过热时减小输出电流。
特性
◆ ±3%LED输出电流精度
◆有源功率因数校正
◆电感电流临界连续模式
◆系统效率:95%
◆启动电流:33uA(典型值)
◆优异的线性调整率和负载电压调整率
◆逐周期电流限制LED
◆ 开、短路保护
◆电流采样电阻开路保护
◆欠压锁定(UVLO)
◆过温调节功能◆自动重启功能
