PFC电路集成块ccu3818的使用方法
我有一台电动车,60V的锂电。没有合适的充电器。最近都在搞台达通讯电源改造。我想能不能更改一下通讯电源的PFC电路,就不改输出变压器。台达使用的pfc电路集成块是ccu3818,输出400V.如果能提高一下输出电压,也就30V就行,那么pfc输出430V,电源输出就可以达到72V。那位高人给指导一下。
全部回复(4)
wenzhenmin168
楼主,你想多了。提高PFC的电压是不能解决输出端电压的,因为反馈回路会调整输出电压。只有改反馈回路的取样电压才可以。
zz052025
开关电源大多是恒压设计的
改变输入电压不会改变输出电压的
岳泽民
@wenzhenmin168
3818这个集成块你熟悉吗,那个是取样电阻,我就想改一下取样电阻的阻值。谢谢
岳泽民
@zz052025
开关电源大多是恒压设计的改变输入电压不会改变输出电压的
师傅:你好,改变一下输出电压我想是可以的,就是把输出电压提高一点。比如这个输出电压是400V。提高到410V就行。我改的可调台达通讯电源要输出72V.但是改装后的也能到70V,就差几伏。请指点一下。
想问下做小型吸尘器这一类的有什么好用的mcu推荐吗?性价比高和安全比较高的。
pinbo200808
文献笔记8---LLC变换器的平面磁设计与整体参数优化
电源技能成长记
求助,半桥拓扑实现输出自锁短路保护的方案
dy-1CssLAzJ
最近领导分配了一个很紧急的电源任务,做一个带通讯的20kV的直流高压源,各位有推荐的成熟方案吗?
dy-R9XxehHI
精密元器件满足高标准,Nisshinbo让工业电路设计更轻松
小编推荐
