电路和元件数值如图。输入是48V-60V的直流电,上面叠加有宽度为5uS,幅度为30V的正极性脉冲,经图中电路降压稳压后输出为15V,等效负载值1.5K,输出电流在10毫安左右。但经示波器观察,发现输出的15V电压上叠加有幅度在4V左右、根部宽度为5uS的负极性脉冲,即对应于输入电压上的每个正极性脉冲,输出端的电压都要下陷一次。怎样才能消除这个下陷呢,拜请各位指导。
根据3楼、2楼大侠的指导,在负载端并了一个1uF的电容,在TL431的1、8脚并了一个102的电容,又把Q换成了耐压150V的管子,通电测量,负脉冲消失,问题解决。谢谢各位。
另外,问题已经解决该怎样消除待解决标识,没有操作过,请知道的大侠指导。
