TFS7702H正激和反激同时使用时,怎么样完成两路输出的电压电反馈??TFS7702H里面有两个完全不同的电路,双管正激主电源(66 kHz/132 kHz,输出功率190 W /297 W,)和反激(工作频率132 kHz,功率20 W)待机电源都集合到一起了。这样比较好用一个芯片能减低空载功耗也能减少元件的数量,降低生产的难度和布板尺寸。
TFS7702H里面有正激和反激两个电源,要单独的解决两路输出电压电流反馈解决起来比较难。我们以前用的芯片是初级电流控制都集成在芯片里面,现在就不行了,我们需要两个单独的电流反馈,特别是190 W双管正激主电源电流控制最好能在外部调整,我需要随时调教输出电流的大小。
现在是两个独立电源,在一个交流输入的电源里面做了两个独立的开关电源,用两个功率管做正激电源,用一个管子来做反激控制器。这样就需要两路完全分开的电压电流反馈,电压反馈比较简单用两只稳压管或者TL431接在输出端就可以了。电流反馈集成到芯片里面的话就需要分开单独坐在正激和反激两个电源控制器里面。
