变压器参数为:初级电感360uH,匝数29匝;辅助线圈6匝,输出为9匝。开关电源芯片工作电压为9-18V,开关频率为100kHz,空载时辅助电压为12.5V,带载时辅助电压为16.2V(与带多大载无关,基本不变化);
图2:240V输入,带载0.455A启动正常的VCC波形,
图3:260V输入,启动不正常VCC波形(240V也会有启动不正常的时候,随着电压越高,概率越大)
输出端加个假负载,或者减小R71试试。
空载启动不了时,带0.45A的负载也是启动不了。将R71换成1K,R70换成2K,也是高压启动不了。
我将输出电容换成2个470uF/35V,在输入270V时,都能启动;貌似是输出电容太大,导致启动不成功;但是为啥低压可以启动呢,请高手分析下!
1、将R69增加到100K,分压电阻也相应改变,270V输入空载能启动,带0.45A负载也启动不了。
2、将R69增加到220K,现象同上。
那表示CS端 Leading edge Blanking 拉的不夠長.....
這樣改:
將C36改到470PF, 然後R66, R67, R68所設定的OPP點會很遠, 因此這三個並聯值, 等校阻值要升高
最高極限是改到1000P, 若還會, 那請你輸出電容拆掉一顆.......
兩個方向你試試吧....
1). 拉長軟啟時間, 讓輸出對電容充電緩一點..
2). 瞬間開機的Leading edge Blanking 用大的RC把它消掉
