现在可以使用LNK6448K设计初级侧稳压反激式USB充电器,通过在变压器添加一个偏置绕组同时用于输出反馈和偏置供电。最大的优势就是电路平均功率达到78%,空载输入功率<30 mW,这样设计能效比高一些。 唯一的缺点就是稳压点不是在5V2A的那路输出上。
如果用漏极直接供电空载功耗约200 mW,用变压器绕组供电可将空载功耗从200 mW降低到30 mW左右,还可提高轻载效率。电路里面由二极管D3、C8和R8形成U1偏置供电电路,反馈绕组由电阻R6和R7分压到FB进行电压反馈。一个变压器绕组两个功能,这样的缺点就是5V输出上面没有直接的电压控制了!
图中通过增加偏置电源由D3和C8组成,它通过电阻R8为U1提供工作电流。这样可将空载功耗从约200 mW降低到30 mW以下还可提高轻载效率。
