LinkSwitch-LP产品系列用于替换低效率、输出功率在2.5 W 以下的工频线性电源,对于宽松的CV/CC(恒压/恒流)设计, 此输出电压值应为输出曲线上在额定峰值功率点处的典型 输出电压。如果仅为CV(恒压)设计,此处输入的值应 为规定的输出电压。如果输出有输出电缆连接,此处应输 入在负载端要求的电压值。
对于 LinkSwitch-LP设计电源的输出特性可以采用偏置绕组反馈,也可以采用使用TL-431作为参考的光耦器反馈,前者成本低,或者成本高,这个是大家一看就知道的,我想问的是在性能上这两种电路具体有哪些特性呢?谁能具体说说。
