您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
HiperLCS的LLC电路死区时间如何选取?
阅读: 10005 |  回复: 15 楼层直达
2017/06/06 22:34:38
大海的儿子
电源币:738 | 积分:4 主题帖:108 | 回复帖:592
LV9
军长
         HiperLCS设计用于半桥LLC转换器,即高效率谐振变频转换器 的设计。HiperLCS是一个内置驱动器和半桥MOSFET的LLC控制 芯片. LLC转换器要求在开关半周期之间具有固定的死区时间。连接于 DT/BF引脚、VREF引脚和接地引脚之间的电阻分压器用于设定 死区时间、最大启动频率以及脉冲阈值频率。用 HiperLCS设计电路的时候这个死区时间如何选取?然后就是对于其中的这个死区时间内的励磁电流/谐振电流/负载电流这三者是什么关系?特来向大家请教一下。
2017/06/07 07:32:46
lingyan
电源币:783 | 积分:36 主题帖:19 | 回复帖:1002
LV8
师长
死区时间应该确保两个开关管不会同时导通,死区时间和开关管的开关特性有关,你这图中MOS在内部,厂家应该推荐一个合适的死区时间
2017/06/07 10:07:23
gxg1122
电源币:1280 | 积分:6 主题帖:124 | 回复帖:1176
LV9
军长
是啊  ,死区时间一般按推荐的最大值走了,要不然烧管子的。
2017/06/07 20:29:04
xxbw6868
电源币:1819 | 积分:5 主题帖:51 | 回复帖:344
LV8
师长
HiperLCS的设计,无论其功率与工作频率多大,死区时间要设计在290和360 ns之间的
2017/06/07 22:19:11
spowergg
电源币:90 | 积分:0 主题帖:57 | 回复帖:496
LV8
师长
连接至DT/BF引脚电阻与电容所形成的时间常数 必须<100 µs。不然会将导致死区时间失衡。
2017/06/14 16:59:43
原来会员名可以很长的
电源币:86 | 积分:1 主题帖:90 | 回复帖:673
LV8
师长
死区时间应该确保两个开关管不会同时导通,导通的话就会炸鸡的!!
2017/06/07 17:30:51
奋斗的青春
电源币:493 | 积分:6 主题帖:57 | 回复帖:409
LV8
师长
DT、VREF引脚和地的电阻分压怎么实现死区时间控制的了?
2017/06/07 20:27:51
xxbw6868
LV8
师长
从电阻分压器进入该引脚的电流决定死 区时间和最大频率f MAX。死区时间和f MAX的关系是固定的,可近 似表示为:
2017/06/08 08:59:27
gxg1122
LV9
军长
学习了。死区时间可以决定最大工作频率。270000是通用使用这个参数吗?
2017/06/08 09:54:29
奋斗的青春
LV8
师长
这个公式我知道。就是想不明白几个电阻怎么控制死区时间的?通过电流大小控制内部导通的吗?
2017/06/11 11:05:22
大海的儿子
LV9
军长
图上的电容C5,4.7UF会跟这个引脚电阻会有一个充放电常数来控制死区时间的
2017/06/07 20:34:08
xxbw6868
LV8
师长
励磁电流是流经并联在理想变压器上的电感上的电流,和传递能量没有关系,励磁电流对COSS充放电
2017/06/07 21:55:01
大海的儿子
LV9
军长
死区时间内的谐振电流=负载电流+励磁电流?还是我理解错了?
2017/06/07 22:16:43
spowergg
LV8
师长
非理想的变压器初级有一定电感量,电压加在上面就肯定有电流变化,这就是励磁电流,不管次级有没有电流,只要初级加了电压激励,这个电流就肯定存在
2017/06/08 16:14:26
wyhl
电源币:31 | 积分:3 主题帖:46 | 回复帖:368
LV8
师长
励磁电流是跟次级有无电流没关系的,这是由于变压器的电感引起的。
2017/06/15 15:25:46
亲爱的郭郭
电源币:14 | 积分:5 主题帖:115 | 回复帖:607
LV9
军长
励磁电流/谐振电流/负载电流是什么关系我也来学习一下。
互联网违法不良信息举报
