现在电源TinySwitch-4芯片都不用变压器绕组来供电,由直接由漏极引脚供电电路越来越简单了,就不知道性能怎么样。TinySwitch-4是-III的升级版,不像其它的芯片由变压器绕组来供电的,而是直接由漏极引脚供电。这样变压器上就没有辅助绕组了,输出电压反馈用光耦隔离采集输出端的电压。考虑TinySwitch-4自身供电的问题,也可以用偏置绕组,如果使用偏置绕组可实现输出稳压,过压保护功能。用一个偏置绕组来供电和稳压控制不需要光耦隔离了。
总结:TinySwitch-4直接由漏极引脚供电,因此无需偏置绕组来供电的话。益处体现在两个方面:首先,对 于一般应用这节约了偏置绕组及相关元件的成本;其次,如果作为充电器用的话,当电池短路是输出电压降至接近0 V 时仍保持正常功率输出。 缺点就是,空载功耗稍微大一点300mW这样子,如果要求空载功耗低于50 mW,就可以在偏置绕组通过电阻来向芯片供电。这种方法将不再由漏极供电,因此降低了 空载功耗并提高满载效率。
