利用TOP246设计的多路输出电路,原理图如下
电路原理和PI推荐的5路输出电路基本一样,只是我采用的三路输出30V、12V、5V。电路第一版测试过程中发现整流桥后面的电解电容爆了,导致TOP246烧坏,后面修改了下钳位电路的参数,工作正常,各路电压输出正常,为了减小12V和5V的纹波,用了个三端稳压芯片处理了下。只是12V和5V的电流比设计的1A小了,这是何原因导致的?
