打算用InnoSwitch-CP的INN2215K和CHY103做QC3.0快速充电,如果通过调节输出电压来加快充电速度(有5V、9V、12V 三档电压),到时候电池肯定会发热,这个时候肯定要降低输出电压或者停止充电来散热保护电池,电池的温度信号是不是也是通过CHY103 的QC3.0通讯协议的D+、D-来传送信号的InnoSwitch-CP充电器芯片,根据电池的实际情况来按照200mV的阶跃增量或者减低调整输出电压,那CHY103的信号要双向传输才能解决这个问题!!!
我们都知道锂电池跟以前的铅酸电池不一样它对充电电压要求很高,超过规定电压/电流充电就会使电池发热(电解质还会产生可燃性气体)。现在我们通过提高电压给电池快速充电,电池发热一定会很严重,我们怎么样解决电池发热的问题。如果不能及时发现的话一定会起火爆炸! 比如:手机电池本来的充电电压为5V现在变成5.2V或者更高的5.4V,这样的话电池会不停的充电,电池发热怎么办?
