UC3906N做了一个两节铅酸电池充电的电路。两节电池充满电的电压大概在28V以下,根据官方给的图纸参数发现有几个问题,请各位大侠不吝赐教。
1.测试过程中发现,电池断掉在接上电池就不充电了。
2.TIP42很热,测量发现,充电输入电压在30V,输出电压在26.5V,感觉TIP42上压降太大,不知道是不是参数设置有问题。
3.温度电阻Rt 没看明白具体用法
4.需要测量电池是否断路,看内部原理感觉管脚1 输出应该是个脉冲信号,但是用示波器看了下基本看不出幅值。
请各位大侠赐教,或者推荐一个其他的电路,给两节铅酸电池充电,并
能判断电池是否连接
