焊接/电磁感应
防水板超声波焊接机工作时报警
防水板超声波焊接机工作时报警
H-8020-II防水板超声波焊接机工作时有时正常有时报警,有时开机还能用一段时间,报警内容见照片,主机到枪支间的线没问题,
全部回复(6)
luck_gfb
是不是灰尘太大了,清理一下看看
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
飘飘飘
见过好多个厂家在用这个板子做机子也不知道哪家是原厂。测过波形并不是那么好,根据你机子上的显示有几种情况1、机子到换能器接触不好。2、换能器损坏。 3、所选能换能器和机子不匹配。(比如20KHz的机子用了40KHz或其他频率的换能器)4、机子故障不能锁频。
xiashengcheng
根据提示一步一步查
如果是工作一定的时间后就不工作了,可能是哪里温度过高了,可以断电看哪里温度不正常散热
最简单的办法
铭扬超声波
@飘飘飘
见过好多个厂家在用这个板子做机子也不知道哪家是原厂。测过波形并不是那么好,根据你机子上的显示有几种情况1、机子到换能器接触不好。2、换能器损坏。3、所选能换能器和机子不匹配。(比如20KHz的机子用了40KHz或其他频率的换能器)4、机子故障不能锁频。
高手啊!
铭扬超声波
这种报警先把模具拆了,然后检查振子线
搞定灯具温升测试,看这篇文章足够了
砖一谈芯
这个LLC的电感波形正常吗
greenbug
看完这篇文章我搞懂了浪涌电流(Inrush Current)
砖一谈芯
【得捷之选】+MAX78000机器学习初体验
米修儿
2024年第一场电源网线下技术研讨会,相约4月的北京!
电源网-天边
