新手请教个半桥开关电源问题
新手请教个半桥开关电源问题
半桥开关电源原理是上下管轮流导通关闭,可是用3525加隔离变压器驱动的电路,变压器初级1个绕组,次级2个绕组,当初级有电流流通,次级的2个绕组都能产生感应电流并加到开关管上,是不是就理解为上下管成了同时导通和关闭,求高手解惑,谢谢
全部回复(4)
spwmn123
没人知道的么 哎
ymyangyong
驱动变压器次级2个绕组相位是相反的,输出也是相反的。
spwmn123
@ymyangyong
谢谢,还有个问题请教你一下,三极管图腾柱+隔直电容+驱动变压器,8050+8550换tip41/42c还是一样 空载3525电路不接高压部分,图腾烫的不能摸,更不要说带载了,隔直电容1uF,变压器ee22,25:25:25
spwmn123
@ymyangyong
拆开半桥焊机看驱动部分,隔直2uF并了个200R电阻,我并了个270R的,只是它的图腾不是三极管,是2个8脚贴片ic Si4688
反激电路光耦加TL431,为什么光耦的限流电阻会影响到输出电压?
dy-xUj5aLyX
文献笔记8---LLC变换器的平面磁设计与整体参数优化
电源技能成长记
求助,半桥拓扑实现输出自锁短路保护的方案
dy-1CssLAzJ
最近领导分配了一个很紧急的电源任务,做一个带通讯的20kV的直流高压源,各位有推荐的成熟方案吗?
dy-R9XxehHI
精密元器件满足高标准,Nisshinbo让工业电路设计更轻松
小编推荐
