做了一个L6599的LLC。遇到这样的问题,请问各位大神这是怎么回事?
输入电压380V
输出12V10A
初级电感994uH
谐振电感160uH
谐振电容15nF
谐振频率100kHz,开关频率80~137kHz
空载上电后,大概要经过一分钟,输出电压慢慢一点点增长到12.2V左右就稳定住。如果带一个15欧的负载,输出直接是0。测了一下芯片的引脚电压是这样的:PIN7——1.55V,PIN4——0.15V,PIN5——0.15V,PIN6——0.012V
反激辅助电源给L6599供电的电压是15.6V。PIN4本该有个2V基准电压才对啊,实际却接近于0。我以为是芯片问题,换了几个芯片,也换了2家不同的厂家,还是一样。请问这是怎么回事呢?电路图如下附件pdf。
