LinkSwitch-3产品系列是够节省成本的了,恒压和恒流都是采用的初级侧调节的省去了光耦和次级CV/CC控制电路,也省去所有控制环路补偿电路。电压是在变压器上面增加绕组来进行电压反馈和芯片供电!。电流我想也是在芯片里面检测初级侧的峰值输入电流来控制输出电流,但是我没有看见0.2欧姆3瓦的电流检测电阻。 如果内部集成了固定的电流检测电阻的话(本来应该在S端到地线间的电阻),我想调整输出电流怎么办?不会只能按照最大输入功率除以输出电压来确定输出电流最大值,超过这个值就恒流没有超过就恒流。这样的话就不能充电器了!输出电流不能调整。
