我们以前的表头上面都是用的线性电源,因为表头里面的功耗很小,做个开个电源在里面不合算,线性电源可以用个变压器就能解决比较简单。相比与开关电源具有的干扰与噪音小,性能也比较稳定故障率低的优点。缺点是需要庞大而笨重的变压器,所需的滤波电容的体积和重量也相当大,而且功耗太大转换效率低。还要安装很大的散热片。这种电源不适合计算机等设备的需要,将逐步被开关电源所取代。
现在打算用LinkSwitch-LP替代线性变压器 ,从成本上面看LinkSwitch-LP 元件数目最少(开关器件已经集成好了)如果用来替代线性变压器充电器成本上面肯定是要低一些的,电路体积小和PCB板也比较小。从技术上面看LinkSwitch-LP的输出功率从1.9W-3W比较合适, 有着先进的安全特性令其具有优于线性变压器性能输出效率不错!在生产的时候用LinkSwitch-LP替代线性变压器充电器应该是可行的。
