LinkSwitch-3系列的LYT3315D芯片,是一款集成度比较高的芯片带功率因数校正电路可以恒压/恒流开关电源芯片。可以通过TRIAC来调光,TRIAC电路并不包括在LYT3315D芯片里面,而是要通过外部接一个电路来实现这一功能。大部分是接在电源的输出部分,也有一些接在电源输入端,我唯一关心的是不集成带芯片里面。
LYT3315D芯片为什么不通过控制恒流输出电流来调光而是通过外加TRIAC来调光?TRIAC调光就是用可控硅来调光,其实可控硅调光的稳定性不是太好。前沿调光靠过零自然关断方式来调光,后沿调光采用后沿关断MOS/igbt技术稍微稳定一点。电路都比较复杂的!还要为调光外加有源衰减和无源衰减电路。如果直接控制输出电流不是也能调光嘛?
LinkSwitch-3系列IC通过省去光耦器和次级控制电路,可以大大简化低功率CV/CC充电器的设计。采用了革新性的控制技术,能够提供非常精确的输出电压和电流调节,补偿变压器和内部参数公差以及输入电压变化。
