您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
商城:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
使用TNY278P设计适配器时绕组参数疑问?
阅读: 1420 |  回复: 13 楼层直达
2017/05/04 15:17:23
wyhl
电源币:27 | 积分:3 主题帖:34 | 回复帖:248
LV7
旅长
上图是PI的278开关芯片,参考该设计应用时,有点疑虑,问同事他们也不是很清楚。
BP/M的电是从变压器偏置绕组上获得的,但不理解偏置绕组怎么工作的?参数如何选择了?偏置绕组连接的R7,D6,C6,R3,R8,VR2构成了一个偏置电路,其中R7有什么作用了?是不是可以不要?R3的电阻选择这么小,会不会造成损耗变大了?同时可以降低R8的电阻阻值吗?VR2应该是正常不导通吧?
2017/05/04 18:05:45
lingyan
电源币:2955 | 积分:38 主题帖:17 | 回复帖:760
LV8
师长
5脚接地,D6整流,C6,C7滤波,R7,R3的作用均为限流、保护作用,VR2平时不导通
2017/05/07 10:07:18
奋斗的青春
电源币:92 | 积分:5 主题帖:34 | 回复帖:265
LV7
旅长
电阻r7是保护用的,防止变压器输出尖峰损坏后级期间,起到限流作用。
2017/05/07 14:38:52
wyhl
LV7
旅长
就是说变压器有尖峰干扰,为了保护后级的电容不备击穿,添加的这个电阻保护。多谢了。
2017/05/07 14:32:49
wyhl
LV7
旅长
谢谢R3也是限流的,为何选择这么小的电阻了?这样岂不是增大电流增加功耗了吗?。
2017/05/07 14:42:13
wyhl
LV7
旅长
大侠,既然这两个电阻保护的,在偏置绕组电路中,R3这么小,R8这么大,一个增大电流,一个会不会电压增大烧坏并联的二极管了?
2017/05/11 11:49:07
gxg1122
电源币:926 | 积分:5 主题帖:94 | 回复帖:855
LV9
军长
R3和R8的取值是根据绕组回来的电流大小确定的,阻值大小是有根据的。
2017/05/11 11:51:16
gxg1122
LV9
军长
R8可以看做是C6的放电电阻,因为正常情况VR2是不导通的,只有过压了才会导通。
2017/05/12 11:37:37
wyhl
LV7
旅长
明白了,C6储存的电量是通过R3和R8消耗后送到芯片管脚的,保证BP端电压。谢谢。
2017/05/11 21:06:48
紫蝶
电源币:610 | 积分:5 主题帖:25 | 回复帖:409
LV7
旅长
电路参数设计是根据实际设计需要来选的。绕组输出通过芯片源级S供电的
2017/05/12 11:39:03
wyhl
LV7
旅长
绕组的电压是为IC的源级供电的。绕组其他的电阻电容是滤波处理作用的,是这样吧。
2017/05/15 14:25:51
谢厚林[荣誉版主]
电源币:14 | 积分:88 主题帖:43 | 回复帖:3025
LV12
元帅
绕组的电压是为IC的源级供电的。没错,是给IC供电,但是只是给IC供一个很小电流1mA左右。辅助绕组地和辅助滤波电容的地,建议连接到大电容的地去。
2017/05/17 11:48:11
wyhl
LV7
旅长
明白了,绕组的地及滤波电容地是需要这么设计连接的。多谢版主抽空回答。
2017/06/07 16:07:15
z1249335567
电源币:160 | 积分:4 主题帖:70 | 回复帖:483
LV8
师长
我发现这个变压器初级绕组为什么接着是中心点,上面的NC是用来干什么的?
关注我们
新浪微博
官方Q群
