做hid灯的高手进来一下
我老板叫我做一hid 灯用的电子镇流器,而我以前一直都是做开关电源的,突然做不一样的东西,找不到感觉,各位做过hid 灯用的电子镇流器的高手给我出点注意,我对hid 灯用的电子镇流器不了解,我该从那里入手呢.各位如果能提供些资料给我参考就好了,我在此先谢了.(如各位要设计开关电源,我会尽我力帮忙)
做hid灯的高手进来一下
全部回复(37)
HID有三种:MV、MH、HPS,它们的起动方法和低强度放电灯(荧光灯)完全不同.
电路结构是:电源 -> EMC电路 -> 整流 -> APFC -> DC/AC转换 -> 触发脉冲产生电路 -> 输出匹配电路 -> 灯.启动时需要极高的窄脉冲来触发(例如金卤灯需要用约6000V),正常工作时靠DC/AC的输出电压经电感镇流来维持.附属电路有异态检测及保护电路、熄灯延时电路等等,目前国内多采用高频点灯方法,但有声共振现象,解决方法是采用高频扫描躲开共振点,不过国外近年来已开始采用效果较好的低频点灯方案.
需要提醒的是,设计HID镇流器不是一项容易的工作,相关的技术资料很难寻找,不要指望一年半载就拿出一个高品质的实用产品.
@em108
HID有三种:MV、MH、HPS,它们的起动方法和低强度放电灯(荧光灯)完全不同.电路结构是:电源->EMC电路->整流->APFC->DC/AC转换->触发脉冲产生电路->输出匹配电路->灯.启动时需要极高的窄脉冲来触发(例如金卤灯需要用约6000V),正常工作时靠DC/AC的输出电压经电感镇流来维持.附属电路有异态检测及保护电路、熄灯延时电路等等,目前国内多采用高频点灯方法,但有声共振现象,解决方法是采用高频扫描躲开共振点,不过国外近年来已开始采用效果较好的低频点灯方案.需要提醒的是,设计HID镇流器不是一项容易的工作,相关的技术资料很难寻找,不要指望一年半载就拿出一个高品质的实用产品.
有道理
就是如此,看来也是位高手
就是如此,看来也是位高手
@em108
谢谢vic88先,但我还想问各部分都用哪个ic来实现呢?
APFC (用哪个ic?)-> DC/AC转换 (用哪个ic?)-> -> 触发脉冲产生电路 (用哪个ic?)-> -> 输出匹配电路(用哪个ic?) 还是有专用的ic,请再指点小弟一下.
@vickers
谢谢vic88先,但我还想问各部分都用哪个ic来实现呢?APFC(用哪个ic?)->DC/AC转换(用哪个ic?)->->触发脉冲产生电路(用哪个ic?)->->输出匹配电路(用哪个ic?) 还是有专用的ic,请再指点小弟一下.
楼上说的对!
如果刚开始做,可以买个老外的样品来解剖,不单单要分析别人的电路设计,还要特别留意工艺结构.
PFC用的芯片有L6561、UCC3854,MC33368
、等,DC/AC转换部分根据负载功率可选用半桥或全桥结构,驱动控制IC有IR2159、
UCC3305等专用芯片,触发电路可用SIDAC.
如果要最低成本的方案,就只能是这样的:用L6561做PFC,TL494做驱动,SCR做触发,电路调整好了PF可到0.99.开关电源上的许多经验都可以用到HID镇流器的设计上,等着你的好消息!
@em108
十分感谢您!
看来老兄对高频点灯颇具见地,您后面一句话是否指高频调制低频换流?钠灯、镝灯特别是钠灯,其波长较长,250W、400W城市应用较广,我亦较有兴趣.我觉得其电流不能过零,点燃的过渡,换流的时间不能决对一致积累后灯一端会发黑,可靠性,传统电感镇流器价格的挑战都叫人头痛.这方面得多多请教您,请您多谈、深谈,不管怎样都十分感谢您!
@em108
请问是否知道那儿有“极高的窄脉冲来触发”卖的?
极高的窄脉冲来触发太难找了,自己动手做效果不好,拼拼凑凑买来的效果也不怎么样,刀豆兄知道哪家厂商提供这种触发器吗?
用IR2156/IR21592都可以做.
HID灯冷态击穿(启辉)电压通常在1KV左右;热态在15KV左右.
HID电子镇流电路与CFL相当,只是电容耐压要达到1600V,磁芯磁密要低,谐振时不能饱和.
IR2156/92用扫频方式启动,在LC谐振点产生高压点火.成功后;HID灯两端电压将降至30V左右.
IR2156/92继续向低扫频至设定值,灯电流随频率降低;电流加大至设定值.
随时间沿长,HID内气体压力增大;灯电压逐渐上升至额定状态,正常工作.
如灯为热态或损坏;无法正常起辉.LC谐振过流约60次,IR2156/92将自动过流保护.
IR2156/92电路参考CFL运用(www.irf.com.cn-是中文的)
@em108
"国外近年来已开始采用效果较好的低频点灯方案",我赞成兄台的观点,与其说高频的东西不好伺候,还不如用低频的东西更切合实际,特别是在目前的国内市场.我的产品就属于低频点灯的那种,性能稳定.
@em108
请问,MV是什么灯啊?我只知道后两种.
@xkw1
用IR2156/IR21592都可以做.HID灯冷态击穿(启辉)电压通常在1KV左右;热态在15KV左右.HID电子镇流电路与CFL相当,只是电容耐压要达到1600V,磁芯磁密要低,谐振时不能饱和.IR2156/92用扫频方式启动,在LC谐振点产生高压点火.成功后;HID灯两端电压将降至30V左右.IR2156/92继续向低扫频至设定值,灯电流随频率降低;电流加大至设定值.随时间沿长,HID内气体压力增大;灯电压逐渐上升至额定状态,正常工作.如灯为热态或损坏;无法正常起辉.LC谐振过流约60次,IR2156/92将自动过流保护.IR2156/92电路参考CFL运用(www.irf.com.cn-是中文的)
谐振产生的高压偏低,还有其他方法吗?
@em108
楼上说的对!如果刚开始做,可以买个老外的样品来解剖,不单单要分析别人的电路设计,还要特别留意工艺结构.PFC用的芯片有L6561、UCC3854,MC33368、等,DC/AC转换部分根据负载功率可选用半桥或全桥结构,驱动控制IC有IR2159、UCC3305等专用芯片,触发电路可用SIDAC.如果要最低成本的方案,就只能是这样的:用L6561做PFC,TL494做驱动,SCR做触发,电路调整好了PF可到0.99.开关电源上的许多经验都可以用到HID镇流器的设计上,等着你的好消息!
VIC88老兄你说的那个片子都不能用的,TL494频率太低了,不能用做高效率的功率转换,SCR做高压出发耐压也不够
