逆变/光伏/并网
逆变电源前级升压之后的电容正极(HV)接了电阻直接接到16F73的AD采样是什么原理?
我看论坛里大部分原理图都是将HV接到3525的一脚,而我发现也有接到PIC16F73的AD采样上,其目的是什么呢?
全部回复(2)
lingyan
电容正极的电压即逆变后的电压,经电阻降压后接A/D,其目的是
PIC16F73采集逆变的输出电压后,如果电压高,就降压,如果电压低,就升压,作用是用来稳压的。
guang卢
形成反馈!以便输出变化时来动作相应的功能!
找欧美标交流桩方案,付费
dy-i3P7L9R8
小功率反激的效率一般在多少
kklled
RCD线路基础讲解
hy658
搞定灯具温升测试,看这篇文章足够了
砖一谈芯
AC/DC DC/DC 安规版 24W 超小型化 模块电源
朝阳之星
