您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    逆变/光伏/并网
  •  发帖
基于单颗EE55的48V3000W逆变一体机
阅读: 44110 |  回复: 150 楼层直达
2017/04/27 14:20:09
javike
电源币:2919 | 积分:67 主题帖:170 | 回复帖:3093
LV12
元帅
QQ截图20160321155901   精彩只为你准备!电源网论坛2018年年终盘点
QQ截图20160321155901 【每周更新】拒绝弯路!管理员用心整理的有含金量的帖子
最近在帮朋友做一款航空级的逆变器,各种要求都比较高,不管是对前级的升压还是对后级的驱动,都是目前市场上常规逆变器无法满足的。
于是收集了各种架构的逆变器来做了一些全面的测试,基于FPGA、DSP、MCU、硬件甚至纯硬件的各种逆变器都做了一系列的研究。
在这里,首先得感谢寿老师(萧山老寿)、2位张工(lizlk宛东饺子)、钟工(xzszrs)的大力支持,还得感谢群里的朋友支持。
其中,张工(lizlk)版主的48V3000W在控制上大胆创新,用DSP数字控制实现了超模拟控制更稳定的环路和性能。
不敢独食,逐步分享给大家。
2017/04/27 14:28:17
javike
LV12
元帅
目前已经做完了常规的阻性负载测试。
大致说一下功能:
48V3000W的常规规格,带MPPT太阳能充电,带UPS市电切换,而且可以设置逆变和市电优先,同时具备外部通讯。
当然,我所研究的重点是在逆变部分。
那么说说逆变先
2017/04/27 15:16:36
javike
LV12
元帅
张工给到我的是工程机,所以很多限制都是开放式的。
图上是已经做过调整了的目前的状态。
主要是更换了原来330UF/450V的母线电解电容为560UF和220UF并联。
同时更换了变压器,在原来的基础上增加了线径和匝数,同时磁芯更换为美磁的磁芯了。
母线到H桥的保险丝直接拿掉了,从底下接了根铜线夹电流探头测量电流。
输入端在张工的成品里是有在端子上并接电容的,所以这里我也接了一颗思碧的3900UF/60V的电解电容。
前级的功率管换上后羿的HY065N15P
其他的基本没有改动。
2017/04/27 15:27:36
javike
LV12
元帅
图中:
右下角是前级散热器
这是已经换上后羿HY065N15P的管子了,8颗,2400W带起来效果杠杠的。
之前的前级管子为IRFB38N20,已经在测试最大功率时炸掉了,而且功率才测到2200W就炸了。
2017/04/27 15:34:18
javike
LV12
元帅
上面大散热器是MPPT的管子和高压整流以及H桥的管子。
H桥采用的40A的IGBT
不知道后面的整流性负载下会不会炸管,峰值电流可能超过60A的节奏。
2017/04/27 15:38:08
javike
LV12
元帅
再看看控制板:
控制板上比较简洁,一颗DSP搞定前级、后级和MPPT。
另外2颗运放做各种电压、电流、锁相检测,
还有1颗门电路做缓冲
最左边的是一款3845做的辅助电源。
2017/04/27 16:08:43
erjian
电源币:0 | 积分:3 主题帖:1 | 回复帖:28
LV3
排长
端张板凳,坐着看
2017/04/29 00:09:25
javike
LV12
元帅
继续。。。
先看看未修改前的测试情况:
说明一下:
1. 横河DLM2022示波器监测输出电压Vout和电流Iout波形
2. 鼎阳SDS2304X检测后级H桥的下管VGS和VDS电压波形
3. 是德MSOX3104T监测前级推挽的VGS和VDS电压波形
4. 是德DSOX1102G监测输入电压Vin和电流Iin波形
5. 3台菊水PCZ1000A 1000W交流电子负载并机带载
6. 安捷伦AG34401A 6.5位万用表监测输出交流电压
7. 吉时利K2700 6.5位采集仪采用外置0.5级四线功率电阻通过MX+B功能监测输出交流电流
8. 惠普HP34401A 6.5位万用表监测输入直流电压
9. 吉时利K2000 6.5位万用表采用外置300A分流器通过MX+B功能监测输入直流电流
10. 艾德克斯IT6952A直流电源给48V风扇供电位逆变器散热
11. 地板上4块双登12V150Ah铅酸电池串联为逆变器供电
12. 青智8713B1功率计监测输出电压、电流、功率、功率因数。
其中,电子负载、万用表均连接上位机进行实时控制和监测。
2017/04/29 00:16:02
javike
LV12
元帅
由于直接带载到3000W,逆变器保护了
经过降低负载,在2200W左右时恢复正常工作。
上位机设置带载动作
这里设置的是动作步骤如下:
1. 开机30秒后开始带载
2. 每秒1W,从0递增到2200W
3. 在2200W转换为空载,再转为满载2200W
4. 开始按约每秒1W递减到空载
5. 如此循环。。。。
2017/04/29 00:16:46
javike
LV12
元帅
这是直接切换带载到2200W的状态
2017/04/29 00:20:45
javike
LV12
元帅
由于电子负载在不断的递增,所以拍摄时时间有延迟,数值也在不断变化
功率计的参数
电子负载的状态
电子负载设置的是并联模式,最下面那台为主机,上面2台为从机,所以显示都在主机上
输入波形
输出波形
H桥的波形
已经能看出差不多跑满了
前级推挽的波形
2017/04/29 00:23:04
javike
LV12
元帅
再看看万用表监测到的数据
注:右下角为电子负载的曲线
1个循环下来,看起来还不错哦
3个循环下来
2017/04/29 09:50:45
lizlk[版主]
电源币:2547 | 积分:20 主题帖:63 | 回复帖:1058
LV10
司令
仪器牛逼!
2017/05/13 17:09:36
108
wfc0312
电源币:0 | 积分:0 主题帖:17 | 回复帖:87
LV5
营长
推挽  +  H4么??我用新塘MCU做的逆变电流THD接近6%。很郁闷。逆变用的铁硅铝电感。一个EE55C是怎么做到3KW的?我印象中1.5KW已经很大了。
2017/05/14 12:18:41
112
孤独却很高傲
电源币:3 | 积分:4 主题帖:5 | 回复帖:47
LV4
连长
我见过一个PQ32/30都上3KW的,那个不稀奇,频率300k多
2017/05/14 14:38:44
113
javike
LV12
元帅
你确定那个逆变器?
2017/06/09 20:24:58
122
桔子红了
电源币:3 | 积分:4 主题帖:2 | 回复帖:22
LV3
排长
好厉害
2017/04/30 19:26:16
33
4xvf
电源币:89 | 积分:1 主题帖:12 | 回复帖:53
LV4
连长
开眼了,好多机机
2017/05/01 08:09:56
34
wansui126
电源币:0 | 积分:0 主题帖:6 | 回复帖:8
LV2
班长
仪器比产品更牛
2017/05/10 16:03:25
91
飘飘飘
电源币:0 | 积分:0 主题帖:18 | 回复帖:200
LV6
团长
装备牛X技术也同样牛X.
2017/06/10 10:23:54
124
jinguanxin
电源币:0 | 积分:0 主题帖:10 | 回复帖:26
LV4
连长
我眼红你的设备
2017/12/27 21:15:24
139
大林电源
电源币:44 | 积分:0 主题帖:80 | 回复帖:633
LV9
军长
这一大堆仪器就大几十万RMB
2018/07/23 22:04:19
147
chmie
电源币:0 | 积分:0 主题帖:7 | 回复帖:93
LV5
营长
这是技术中心还是卖设备的呀!
2018/08/07 19:36:59
149
kfhzy
电源币:1 | 积分:0 主题帖:6 | 回复帖:17
LV3
排长
真是豪华阵容啊
2017/12/26 10:02:48
138
陈俊尧
电源币:2 | 积分:3 主题帖:0 | 回复帖:1
LV1
士兵
大师!请问3845做的辅助电源原理图是什么样的?
2017/11/29 15:27:21
137
zzl001
电源币:0 | 积分:3 主题帖:0 | 回复帖:1
LV1
士兵
大师你的母线电压是多少?
2017/04/27 18:25:08
lizlk[版主]
LV10
司令
钟工家的065N15的管子比较牛,我很喜欢!
2018/05/05 12:00:00
144
cz298000
电源币:236 | 积分:0 主题帖:5 | 回复帖:24
LV3
排长
大神能分享下变压器参数吗
2017/04/27 16:00:31
jiame2006
电源币:40 | 积分:5 主题帖:37 | 回复帖:445
LV7
旅长
不错,看起来很高大上的样子,能深入学习吗?
2017/04/27 16:08:54
javike
LV12
元帅
保持关注,有空慢慢更新,各种BT的测试数据都会有的。各种控制波形都会全记录的。
2017/04/27 17:03:14
jie0012
电源币:0 | 积分:3 主题帖:0 | 回复帖:3
LV1
士兵
2017/04/27 17:17:33
tianyao9393
电源币:347 | 积分:11 主题帖:9 | 回复帖:110
LV5
营长
IRFB38N20   按照48V  如果4个管子的量,推挽,4个管子就是600W-800W功率合适范围,以此类推          再加大功率长时间煲,管子就受不了了。   图中2*800W=1600W可以让机器长时间(保守)
2017/04/27 17:30:07
tianyao9393
LV5
营长
应该用电池去试,带最大的负载,让电池来回放电与上升下降,这条件也是合适客户的使用环境,
2017/04/27 18:27:16
lizlk[版主]
LV10
司令
他就是电池并电源。
2017/04/27 20:15:09
javike
LV12
元帅
这些都是基本的测试,还得负载也动起来
2017/04/27 18:26:44
lizlk[版主]
LV10
司令
可惜论坛放不了视频,你搞那么多视频,都浪费了啊,就群里的兄弟们饱了眼福。
2017/04/27 20:14:44
javike
LV12
元帅
帖子里可以发小视频,但大的应该不行。
2017/04/27 20:22:16
lizlk[版主]
LV10
司令
视频文件确实很大,建议压缩一下。
2017/04/28 21:40:44
心如刀割
电源币:767 | 积分:65 主题帖:63 | 回复帖:918
LV9
军长
什么群?
2017/04/27 21:07:52
guang卢[实习版主]
电源币:4964 | 积分:10 主题帖:4 | 回复帖:380
LV7
旅长
貌似没来晚!期待继续更新!!
2017/04/27 22:30:34
dobetter
电源币:1123 | 积分:40 主题帖:11 | 回复帖:277
LV7
旅长
过来顶顶哈
2017/04/28 09:28:33
逆器电源[实习版主]
电源币:30 | 积分:23 主题帖:13 | 回复帖:135
LV6
团长
支持一下,,
2017/04/29 17:21:49
qiao520
电源币:5 | 积分:0 主题帖:0 | 回复帖:40
LV3
排长
牛X!!!
2017/04/29 21:57:05
30
skchen
电源币:8 | 积分:3 主题帖:12 | 回复帖:23
LV3
排长
好东西,后羿的mos太能扛了,8颗2400W 啊!厉害
2017/04/30 09:34:11
32
lizlk[版主]
LV10
司令
其实弄得好。4个管子,也就是2对可以搞3000W。
2017/05/01 13:20:59
36
lizlk[版主]
LV10
司令
他8颗TO-220的管子干了2400W,关键还是整机里面温度最低的地方,你说牛不牛!
2017/04/29 22:29:34
31
Mr_刘
电源币:0 | 积分:1 主题帖:16 | 回复帖:20
LV3
排长
厉害的呢,持续关注。。
2017/05/01 09:35:47
35
xzszrs[荣誉版主]
电源币:1694 | 积分:66 主题帖:103 | 回复帖:1747
LV11
统帅
EE55,人家上1000W,你上3000W,磁芯油水都榨干了哈。
2017/05/01 13:21:43
37
lizlk[版主]
LV10
司令
黄工玩的就是这么疯狂啊。
没有你这个管子加持,这也玩不起来啊!
2017/05/01 13:22:22
38
lizlk[版主]
LV10
司令
我还准备单EE55干4000W呢,有了这个管子就能看到大功率硬开关的希望啊。
2017/05/01 13:38:49
39
xzszrs[荣誉版主]
LV11
统帅
是的,频率还太低,这个管子频率干到100K很轻松。100K下EE55上4KW很轻松。
2017/05/15 11:15:47
114
lizlk[版主]
LV10
司令
钟工,经过对比测试,发现要发挥出065N15的优势,最好的办法,是每个管子根一组图腾,这样管子并联后,效率就完美了,如果一组图腾推动并联的一组管子,效果欠佳。
2017/05/01 23:06:49
40
javike
LV12
元帅
接下来测试整流性负载
出现了个问题:
当设置负载CF=2时,2200W带载直接保护了,
而设置负载CF=3时,2200W却可以正常带载
CF=3时峰值电流会更高,但CF=2时为什么会带不起来了呢?
会不会是CF=3时正好在电流检测的临界状态呢?
于是,直接CF=3搞起
2017/05/01 23:08:41
41
javike
LV12
元帅
CF=3时测得的效果是这样的。
可以看出,在接近2200W时,逆变器输出差不多是恒功率状态了
也就是输出电压在下跌,但输出电流还在继续上升
2017/05/01 23:10:25
42
javike
LV12
元帅
由于我拿到的是工程机,张工发过来时就说母线450V电容偏小了。
接下来我就把母线电容加大了。
就是前面说的加到560UF+220UF了。
2017/05/01 23:11:52
43
javike
LV12
元帅
母线电容的加大,可以一定程度上提高逆变器输出峰值电流的能力。
那么母线电容加大,是否会加大阻性负载(CF=1.4)时的功率呢?
接下来就验证下。。。
2017/05/01 23:14:17
44
javike
LV12
元帅
560UF+220UF的组合基本是PCB空间能接受的最大尺寸了
当然,上次在会展中心看到直接35,高度90还是100mm的那种450V1200UF的变态电容就另说了。
接下来就来一次功率探底,设置递增到3KW
2017/05/01 23:18:08
45
javike
LV12
元帅
功率的确上升了哦
2017/05/01 23:19:10
46
javike
LV12
元帅
2017/05/01 23:19:36
47
javike
LV12
元帅
2017/05/01 23:20:11
48
javike
LV12
元帅
输出的波形
2017/05/01 23:21:07
49
javike
LV12
元帅
2017/05/01 23:22:37
50
javike
LV12
元帅
功率上升到2400W左右了,手机拍照,挨个拍
当拍到是德MSOX3104T时,波形突然就变了
悲剧就这样产生了
再一看,输出波形也没了
2017/05/01 23:35:25
51
javike
LV12
元帅
看看监测的曲线
这是测试中保持的截图
可以看出输出电压已经开始不稳定了。
2017/05/01 23:37:02
52
javike
LV12
元帅
发现没有输出后,为了避免二次损坏,关掉了电瓶供电的空开
这是没有输出后的截图
可以看出,没输出后,电瓶电压迅速回升
2017/05/01 23:40:25
54
javike
LV12
元帅
接下来看看情况
悲剧了
前级炸管了
仔细看,8颗IRFB38N20的封装壳和金属基板都开裂了,是都哦,不是只是炸的这颗。
场面非常惨烈,管子都冒锡了
再看看炸的这颗
下面慢慢的锡球
注意看,不仅有锡球,还有铜锡混合的
2017/05/01 23:47:47
55
javike
LV12
元帅
8颗管都惨烈了,那就不是单纯的炸管那么简单了。
炸前几秒钟手感前级散热器还是温热,最热的是变压器线包。
输出电压也开始下跌了,按张工说的,前级变压器输出是2根0.85mm的线,估计变压器线径不够,同时变压器可能出现了饱和才会导致管子如此惨烈
那么接下来首先就是换管子了
拆掉螺丝发现其实更惨
采用的耐高温的绝缘粒都化掉了
看看绝缘片上MOSFET留下的锡
再看看拆下来的管子,全化锡了
2017/05/01 23:48:22
56
javike
LV12
元帅
接下来换上了钟工提供的后羿的MOSFET
2017/05/01 23:50:37
57
javike
LV12
元帅
紧接着是重新绕的变压器
输出采用的2根1.0的漆包线绕制,由于手头没有0.35的铜带,所以初级采用的是0.30mm的铜带。
前面的带载输出电压有下跌的现象,于是次级适当增加了几圈。
变压器磁芯也更换为美磁的磁芯了
2017/05/01 23:51:10
58
javike
LV12
元帅
接下来就是新一轮的测试了
2017/05/02 00:00:36
59
aninstone
电源币:3 | 积分:0 主题帖:3 | 回复帖:113
LV4
连长
顶两下
2017/05/02 09:49:32
60
祖韩
电源币:145 | 积分:0 主题帖:0 | 回复帖:298
LV7
旅长
关注,留下足印
2017/05/02 17:05:03
61
hnzkwz
电源币:51 | 积分:1 主题帖:20 | 回复帖:502
LV7
旅长
好久没有猛贴了,顶黄工
2017/06/13 18:54:11
128
hmy123456
电源币:11 | 积分:0 主题帖:9 | 回复帖:226
LV6
团长
我猜想的所以不一定对,锡都化了说明MOS管在归西之前温度已经很高了,温度传递到散热器要有个过程的,当时MOS管及其引脚温度应该很高了,220封装的引脚那么细,用到PDF说明中的极限电流后,引脚电阻与管子的导通电阻已经不能忽视了。只要坏掉一个管子别的管子负荷加重自然都要完蛋了。我怀疑MOS的损耗大温升搞是坏的主要原因。另外元帅说变压器饱和才导致管子全部炸掉?为什么会饱和呢?
2017/06/13 22:20:16
130
javike
LV12
元帅
每秒1W的步进,这个速率是非常低的了,但散热器用手摸着只有一点点温热,都没有烫的感觉,2200-2300W的时候我还观察过管子的,接着就炸管了,化锡就是一瞬间的发生的。 另外,原本的变压器采用的国产磁芯,基本也跑到极限了,管子炸之前温升最高的也是变压器。
2017/05/01 23:38:10
53
sunduoze
电源币:20 | 积分:3 主题帖:1 | 回复帖:6
LV2
班长
夜深人静的时候顶一下
2017/05/03 17:21:55
62
孤独却很高傲
LV4
连长
仪器牛逼,666
2017/05/13 17:12:01
109
wfc0312
LV5
营长
双极性?
2017/05/04 09:31:58
63
javike
LV12
元帅
更换的后羿HY065N15的Rds_on=6.5mR@10V,但VDS为150V
对于48V的逆变器,首先得解决下VDS峰值电压。
于是先带上500W测一下看看VDS
呃。。。VDS电压都到180V+了
这样150V的管子能行吗?
2017/05/04 09:45:21
64
javike
LV12
元帅
于是准备按传统的方式,次级串电容进行谐振降低VDS尖峰
割铜箔
串入电容
基本没有改善
各种参数修改都没有任何改善的节奏
再看谐振电容上的电流和变压器初级的电压
尖峰依旧大
各种参数试了一遍,谐振电容的电流就是不能正弦化,变压器初级的尖峰也没有任何改善的效果
在看看谐振电容的电压
这是输出电压和谐振电容上的电压波形
经过一番折腾和张工的提示,想起偶然的一个空载波形
串电容后的空载波形居然是这样的。
那么,问题就找到了
2017/05/04 10:22:00
65
javike
LV12
元帅
通常情况下,串谐振电容的方式降低VDS尖峰是发生在近满载的情况下,也就是开环的状态下,而在闭环时尖峰还是会高的。
而这个却在空载的时候都接近开环的波形,说明串入电容后导致母线电压下降了。
那么,取消电容:
再看看什么节奏:
120V这样的VDS哦
这是负载500W时的效果
再看看此时的输入电压:
板端的电压:
2017/05/04 10:22:58
66
javike
LV12
元帅
有看出和传统谐振式逆变器有什么不同的吗?
2017/05/04 11:45:23
67
lizlk[版主]
LV10
司令
传统谐振,你是指LLC吗?
这个波形挺怪的,不知道为什么会变成这样,难道你的变压器特性和通常的不一样吗?
2017/05/05 12:28:57
69
javike
LV12
元帅
是的,和LLC那种还是有区别的。
和变压器有一定关系,但主要还是控制方式。
2017/12/27 21:24:54
140
大林电源
LV9
军长
传统谐振式逆变器是SRC
2017/05/05 12:34:45
71
javike
LV12
元帅
经过上面的测试后
由于我的DC POWER最大只有600W,所以接下来就该电瓶上场了
4块12V150AH的电瓶,充满后有56V多点。
单上1KW再看
这个VDS够给力吧
56V+输入,VDS只有120V不到,完全没有尖峰啊
2017/05/05 14:12:29
72
lizlk[版主]
LV10
司令
估计这种情况下,HY065N15冰凉的。
2018/07/08 07:41:24
146
zrpower
电源币:0 | 积分:6 主题帖:1 | 回复帖:9
LV2
班长
输出短路时,前级VDS很高,有什么办法解决呢?
2017/05/06 19:00:52
76
javike
LV12
元帅
再看看电池电压降低后的VDS
板端电压为50V左右时
出现尖峰了哦
2017/05/06 19:01:55
77
javike
LV12
元帅
再充电提高点看看
51.5V左右
尖峰又没有了
2017/05/06 19:04:38
78
javike
LV12
元帅
从整个趋势来看,输入电压高的时候反而没有尖峰,输入电压低的时候尖峰反而出来了
而这个现象和普通串电容模拟LLC谐振的方式恰好相反
那么问题来了,这种相反能带来什么优势呢?
欢迎大家各抒己见讨论交流
2017/05/07 08:34:58
80
lizlk[版主]
LV10
司令
搞自适应死区调节,如何?
如果输入电压高冒尖峰了,管子在高输入的情况下,整体VDS可能更高,
如果在输入电压低冒尖峰,管子在低收入的情况下,整体VDS就低了吧。
2017/05/07 08:33:29
79
lizlk[版主]
LV10
司令
这个波形好软啊!
强悍!
2017/06/09 20:54:43
123
桔子红了
LV3
排长
没看明白你到底是怎么消除尖峰的
2017/05/04 17:23:54
68
shanghaiweiji
电源币:0 | 积分:1 主题帖:20 | 回复帖:333
LV7
旅长
这个48伏逆变器前级是用的推挽升压吗?48伏的逆变前级好像全桥的比较多一点。
2017/05/05 12:29:46
70
javike
LV12
元帅
这个是推挽的,48V用全桥的推挽的优势不那么明显。
2017/05/05 14:23:28
73
lizlk[版主]
LV10
司令
主要的是HY065N15的管子的加持下,会比全桥的更好!
2017/05/13 17:13:55
110
wfc0312
LV5
营长
TRENCH工艺的MOS长时间一次击穿工作会出问题吧。我炸了好多了。还是IR平面mos耐抗。
2017/05/05 22:10:09
74
三价元素
电源币:250 | 积分:0 主题帖:10 | 回复帖:203
LV5
营长
单只变压器能这么大功率确实强悍!
2017/05/06 17:23:57
75
zwcyqxzcx
电源币:908 | 积分:13 主题帖:15 | 回复帖:216
LV6
团长
;厉害了。。。
2017/05/08 17:33:36
81
javike
LV12
元帅
VDS电压和输入电压反跑的特性摸清楚了
那么接下来也就不折腾管子和VDS了,直接用150V的后羿HY065N15 MOSFET来个功耗探底先
2017/05/08 17:34:13
82
javike
LV12
元帅
2017/05/08 17:34:55
83
javike
LV12
元帅
除了波形,温度同时监测
2017/05/08 17:39:15
84
javike
LV12
元帅
从上位机监测的曲线可以看到
负载功率递增到了2503.44W后跌落,
此时不再是炸管了,而是保护了。
3000VA的逆变器,PF为0.8,有效功率为3000*0.8=2400W,2500W保护也算正常了。
2017/05/08 17:39:50
85
javike
LV12
元帅
看看温升
不过温度上升很快,但都不算高
2017/05/08 17:41:11
86
javike
LV12
元帅
那么接下来就是2400W的负载各种测试了
2017/05/08 21:55:50
88
lizlk[版主]
LV10
司令
玩到3000W。今天我试了美磁的磁芯,确实很好,温度很低啊,线包比磁芯温度高。
2017/05/08 22:30:02
89
javike
LV12
元帅
美磁的磁芯的确给力
把过流和过功率限制加大,可以试试飙到4000W
2017/05/09 09:11:14
90
lizlk[版主]
LV10
司令
这有点恐怖啊,单EE55干4000W,可能太暴力了吧,估计线包又要重新搞过了。
2017/05/11 07:59:43
98
javike
LV12
元帅
是的,线必须重新绕了,还得加大
2017/05/11 07:46:39
92
javike
LV12
元帅
器件名称漏标了,补上。
2017/05/08 21:54:56
87
lizlk[版主]
LV10
司令
这次软件给你直接弄个PF=0.95的试试。
2017/05/11 07:53:33
93
javike
LV12
元帅
接下来测试下2400W的工作状态
电子负载设定
说明:
1. 空载运行30秒后开始加载
2. 从0-11A递增负载,240秒加载到2400W,也就是每秒10W
3. 到达2400W满载后,满载运行5秒,直接切换到空载
4. 空载5秒后直接切换到满载,满载运行30秒,然后再切换到空载,空载5秒后,再切换到满载运行60秒,再空载,空载还是5秒后切换到满载,满载运行30秒后,切换到空载运行5秒,再次切换到满载。
5. 满载运行5秒后开始递减功率,还是每秒10W递减到空载
6. 空载运行30秒后,切换到满载,持续运行600秒,再切换到空载
7. 空载运行60秒后,进入第2个循环
8. 以上负载设置总循环为100次。
2017/05/11 07:54:43
94
javike
LV12
元帅
这是万用表上位机采集到的输入电压电流和输出电压电流参数。
2017/05/11 07:55:44
95
javike
LV12
元帅
从这个动态的测试中能看出什么异常么
2017/05/11 07:56:18
96
javike
LV12
元帅
再来看看这一个周期下来的温升情况
2017/05/11 07:58:51
97
javike
LV12
元帅
后级的IGBT居然比前级的还热
IGBT的特性决定了其在低功率输出时仍然有固定的导通压降
所以后级IGBT的温升此时比较高也并不奇怪。
再看看前级的MOSFET,还好给力。感觉是凉的节奏啊
2017/05/11 13:53:57
99
空军通信兵
电源币:5 | 积分:9 主题帖:6 | 回复帖:320
LV8
师长
看到这麽多的仪器,不知道这是国家级的科研所,还是公司实验室。真羡慕你有这么好的测试设备。
2017/05/11 13:57:46
100
javike
LV12
元帅
个人实验室,只要你足够爱好电源,足够舍得,你也可以有的。
2017/05/11 14:02:02
101
lizlk[版主]
LV10
司令
支持专业级发烧!
2017/05/11 14:21:33
102
空军通信兵
LV8
师长
买不起,也不想去买,因为我最感兴趣的不是电源,是通信,现在在帮公司做4G通信产品,5.8G雷达,24G雷达,蓝牙模块,为了生存没办法。4月份刚买了一台CMU200(二手)的无线电综合测试仪德国的仪器,做工超级牛X。中兴退役下来的设备(研发测试2G,3G手机的测试设备),频率可以从10M测试到2700M.做电源我是业余的,你们才是专业的。我也是以前玩短波30KH--30MHZ,想设计30M100W高频功放才去学开关电源的。想用电源的设计理论去设计高功放变压器。
2017/05/11 15:20:08
103
javike
LV12
元帅
玩射频的更烧啊
我遇到一个玩射频的土豪,烧了9位数进去。真壕
2017/05/11 15:30:09
104
空军通信兵
LV8
师长
那要看玩多高的频率,几百兆的频率没那么烧钱的。一台无线电综测仪基本上可以满足要求,每天都上班,没有多少时间去玩短波单边带,以前想自己开发一套无线通信系统,最后还是放弃了。通信测试仪器太贵。好在现在能买到二手退役设备,碰到了就买,太贵的买不起。
2017/05/13 17:16:04
111
wfc0312
LV5
营长
高频烧钱很厉害吧。当年进过一家创业公司做VHF的,买的二手仪器据说也好几万一台。所以现在我做电源了。。~~
2017/05/15 17:13:05
115
空军通信兵
LV8
师长
是的高频很烧钱,比做电源烧钱的厉害。我是学通信专业毕业的,我还是喜欢无线。现在二手仪器很容易买到,还是可以去玩短波的。我现在的公司就是做通信的。做硬件对仪器依耐很严重,没有仪器一切都是空谈。
2017/05/15 17:20:22
116
空军通信兵
LV8
师长
我认为开关电源就是通信产品(通信中的低频电路),如果那天电子元件的性能提高,开关电源的PWM频率用几百兆甚至几个G,那电源尺寸会大幅缩小,2007年做30KHZ--30MHZ短波电台设计高功放就是这麽想的,那个30W的短波高功放用的是开关电源上常用的MOS管IRF530.
2017/06/14 19:06:41
134
hmy123456
LV6
团长
有相似之处但是也要很大区别吧
2017/05/11 16:09:02
105
lizlk[版主]
LV10
司令
玩SDR最好,一次性烧到位!
2017/05/11 22:09:37
106
javike
LV12
元帅
真是可惜,再三捣腾压缩视频还是传不上来。
2017/05/13 09:04:36
107
lizlk[版主]
LV10
司令
2017/05/17 09:04:05
117
tianyao9393
LV5
营长
这波形是2000W的软开关次级电流一个周期的波形。  黄,为VDS, 零尖峰。兰,为电流,    电流波形也是很干净的,这才真正进入了软开关,前级满载基本是一个完整的方波,
2017/05/17 12:31:45
118
飘飘飘
LV6
团长
展开瞧瞧??
2017/05/17 13:25:18
119
javike
LV12
元帅
这种是得重载或满载才行,轻载看看呢
2017/05/17 15:08:58
120
tianyao9393
LV5
营长
当然是满载与重载了,不然不会有电流波形的,清载那是相当的完美的,只要真正进入了谐振,波形的噪点几乎没有的,
2017/05/18 08:20:58
121
飘飘飘
LV6
团长
2017/06/12 08:27:03
126
飘飘飘
LV6
团长
电流波好像不很对称。
2017/06/12 13:47:26
127
逆器电源[实习版主]
LV6
团长
有点奇怪
2017/06/27 18:16:43
136
xzszrs[荣誉版主]
LV11
统帅
变压器初级两边绕组不对称导致电流不对称。
2017/06/13 19:14:34
129
hmy123456
LV6
团长
2017/12/27 21:27:33
141
大林电源
LV9
军长
玩家!!骨灰级专业级发烧!
2018/08/20 13:09:39
150
zrpower
LV2
班长
空裁到满载,前级VDS尖峰照片有吗?如果用太阳灯2条1Kw,1条500w冷冲击,前级vDS波形怎样!
2017/06/10 20:22:14
125
五行烧友
电源币:78 | 积分:3 主题帖:12 | 回复帖:189
LV5
营长
大师又有大作了,看的手痒痒,最近比较忙没法玩先收藏
2017/06/13 22:21:12
131
javike
LV12
元帅
最近有些忙,等6月17日西安会议之后,再继续更新此帖。。。
望大家见谅
2017/06/13 22:41:34
132
空军通信兵
LV8
师长
你怎么跑到我老家开会去了,难道你也是老陕人(陕西人)。我大学就是在西安读的,学校就在西安市西郊西稍门十字那里。上几张我们学校的照片。毕业后一直没去西安。有名的读书顶球用学校实验大楼楼顶是短波天线学校行政大楼我们是军队院校。相比电源技术我更喜欢通信技术,更喜欢软件无线电。
2017/06/14 00:32:30
133
javike
LV12
元帅
http://www.dianyuan.com/index.php?do=meeting_info_show&id=16
那你也赶紧报名吧
http://www.dianyuan.com/bbs/1543167.html
还有机会免费参观芯派的实验室噢
2018/02/09 19:58:11
142
逆器电源[实习版主]
LV6
团长
我非常非常想看一下大功率时的输入电流波形
拜托
2018/02/10 23:39:37
143
javike
LV12
元帅
第26帖里就有啊
2018/06/19 13:28:43
145
橘子红了
LV1
士兵
    仔细看了大师的产品调试过程,对这个产品很感兴趣。想对该产品量产。不知道大师有没有意向?希望得到您答复!
2017/06/19 09:58:31
135
米山人家
电源币:124 | 积分:36 主题帖:9 | 回复帖:508
LV7
旅长
顶LZ,仪器牛,技术也牛
2018/08/06 16:22:42
148
见风就动
LV1
士兵
新人第一帖,不想灌水,但看到这实验环境和操作开发水平,实在只能说一句:顶礼膜拜!
2018/12/27 08:31:32
151
oppboy
LV1
士兵
很好很强大,谢谢分享。看来EE55能上的功率很大啊。
